passaggio porta per canalizzato
Stefano LL
Messaggio da Stefano LL »
negli appartamenti con impianto a fan coil canalizzato indicavo che le porte dovessero essere il filo inferiore ad almeno 2 cm da pavimento, ora sto litigando con il geometra.. mi impone al massimo 1 cm, ma con una portata di 110-120 mc/h la velocità di attraversamento è 4 m/s e no saprei come stimare la caduta di pressione per l'attraversamento
quanto tenete come velocità massima per l'attraversamento sotto le porte?
