Buongiorno a pagina 15 dell'ultima versione del 5 febbraio della guida Agenzia Entrate sul superbonus viene scritto così:
ATTENZIONE
Il limite di spesa per l’installazione dell’impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo è
ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nel caso in cui sia contestuale a un intervento
di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, di cui
all’articolo 3, comma 1, lett. d), e) ed f) del Dpr n. 380/2001.
Da dove arriva questa novità? non era che scendeva a 1600 €/kW solo per la parte impianto? Per l'accumulo non è mai stato scritto da nessuna parte ciò..tanto più che per l'accumulo si ragiona in kWh.
Scritta così sembra dire 1600 x n°kW impianto= massima spesa... e dentro ci si deve mettere tutto anche la batteria..
La legge 77 tra l'altro è molto chiara in merito..non da adito a dubbi interpretativi..
						Ultima guida AdE Superbonus
Re: Ultima guida AdE Superbonus
Nelle tabelle a pag. 31 risulta che i 1.600 € sono riferiti al solo impianto fotovoltaico, mentre l'accumulo per ogni tipo di intervento ha come limite i 1.000 € kWh. Probabilmente quello a pag. 15 è un refuso.
