APE immobili confinanti privi di impianto
Cortex
Messaggio da Cortex »
Devo fare delle APE per un fabbricato dove alcune unità sono prive di impianto. Procedendo con l'impianto simulato devo simulare che sia riscaldata anche l'unità confinante anch'essa priva di impianto o la considero non riscaldata?
Re: APE immobili confinanti privi di impianto
Messaggio da marcello60 »
Se parliamo di APE delle singole unità, direi impianto virtuale e confini virtualmente caldi (o almeno il sw che uso io interpreta così).
Se parliamo di APE dell'edificio, viste le ultime faq del Mef (Villarosa), forse idem.
scatolabox
Messaggio da scatolabox »
ho una domanda simile...
devo fare un APE per una classica villetta di due piani, dove al piano seminterrato ci sono locali riscaldati, accatastati con la parte abitabile + un garage accatastato a parte e non direttamente riscaldato.
Dato che il tutto deve essere venduto per rogitare, come mi comporto?
A - APE per il SUB ABITAZIONE. Il garage figura solo come zona non climatizzata in aderenza. È valido per il rogito?
B - APE per entrambi, mi comporto come se il garage fosse solo una stanza priva di calorifero, in fondo alla fine è così
C - due APE differenti?
D - ?
A
scatolabox
ti ringrazio. Per vendere il garage insieme al resto è un problema?
Di solito si, al massimo il notaio può richiedere una dichiarazione del certificatore nella quale si attesta che il box non necessita di APE; ma fino ad oggi a me non è mai capitato.
scatolabox
perfetto, davvero grazie mille
