65% 347 condensazione - dubbio imp termico minore 100 kW
super dubbio
65% condensazione... trattasi di unico sub tipo capannone di azienda piva....
tolgono tre caldaie solo risc ed una risc+acs
mettono tre nuove tutte minori 35 kW...
gli imp sono idraulicamente 4 imp .... con caldaie esterne no vvf no inail ecc...
come interpretiamo questo ?
"Per impianti con potenza termica utile nominale non superiore a
100 kW l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore"
ci ricado e sono in pratica semplificata.? o in quel senso è un imp unico?
abbiamo riferimenti in faq ecc ?
Re: 65% 347 condensazione - dubbio imp termico minore 100 kW
A mio avviso ogni caldaia sostituisce una caldaia, quindi generatore con generatore, ciascuno inferiore a 100 kW. Nell'allegato ENEA compilerai 4 campi distinti.
Ma in ogni caso cosa ti interessa? Nel dubbio che tu debba considerarlo >100 kW anzichè allegare la dichiarazione del produttore potresti fare un'asseverazione firmata da te con i rendimenti delle caldaie.... ma sempre pratica semplificata è.
a_brettyou
Messaggio da a_brettyou »
e computo metrico.
boba74 ha scritto: lun feb 22, 2021 12:00 A mio avviso ogni caldaia sostituisce una caldaia, quindi generatore con generatore, ciascuno inferiore a 100 kW. Nell'allegato ENEA compilerai 4 campi distinti.
no il dubbio è proprio che non sia semplificata...
e se non è semplificata
significa asseveraz tecnica + economica con computi ecc ecc
Sono quasi sicuro di averne fatte in passato come.semplificate e che ci fosse un qualche chiarimento
non so darti un riferimento mai letto niente di simile
personalmente l'avrei fatta come semplificata
si tratta di 4 impianti da 35kw (non uno da 4x35 kw)
teoricamente potresti anche fare 4 pratiche enea
ponca ha scritto: lun feb 22, 2021 12:53 non so darti un riferimento mai letto niente di simile
penso anche io
se aggiungiamo la defin di imp termico del 192..
“impianto termico”: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva
degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di
acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali
sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione
e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici
i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità
immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;
salvo poi che per i libretti di imp credo siano un unico imp con unico codice
non sparei con certezza assoluta cosa intenda il decreto ( ed enea)
porca paletta sono sicuro di avere avuto risposta per un hotel con n pdc minori di 35 kW
ma a ritrovarla!
Alebos
Messaggio da Alebos »
Bhe, il rischio potrebbe essere il libretto di impianto “ unico” teoricamente, descritto come dici tu, dovrebbero avere ognuno il proprio.
Ma...se fossero un unico impianto, sei anche soggetto a vvf... dicevi che non c è pratica vvf, inail ecc... quindi dovrebbero essere 4 impianti, 4 libretti, 4 cod imp...
