Aggiornamento delibera 48 del comune di Roma
Allora ieri mi hanno inviato copia della revisione della delibera 48 del comune di Roma :
- 30 % dell'energia primaria da fonti rinnovabili
- 50% di ACS con pannelli
ed udite udite dal 1/01/09 ogni unità abitativa deve installare impianto di produzione elettrica da fonti rinnovabili per almeno 1 kW di potenza.
Dal prossimo anno Roma diventerà una centrale eolica e fotovoltaica.
e soprattutto visto che le PdC non sono ritenute fonti rinnovabili per produrre un 30% di energia rinnovabile, installeremo centrali termiche a pellet (Epi=0, classe AAAAA++) e cosi le polveri sottili aumenteranno sempre di più per la gioia degli ambientalisti e dei nostri boschi.
Re: Aggiornamento delibera 48 del comune di Roma
Come già indicato in precedente post non è solo Roma con le delibrazioni del comune ma è tutta Italia poichè si sono persi che il valore di 1 kW per abitativo e 5 kW (cinque) per tutte le attività industriali (e forse anche artigianali...) con sup > 100 mq a partire dal 01/01/2009 sarà obbligatorio in quanto contenuto nell'ultima finanziaria.
Vedi Forum -> utilizzo fonti rinnovabili energia -> obblighi solare e fotovoltaico.
Per cui direi che Roma ha solo speso un altro po' di soldi dei suoi cittadini per ratificare qualcosa che non serva in quanto previsto già dal governo centrale
OH: visto che siamo in campagna elettorale mi astengo da qualsiasi commento ulteriore...
Scusa Max, mi dici l'articolo della bozza della finanziaria sul sito edilclima, dove è questo obbligo; me la sono riletta velocemente ma no l'ho trovato.
Ma è stata pubblicata sulla G.U. definitivamente la finanziaria??
L'articolo che ho trovato è il 289 con modifica al Testo unico DPR del 06/01/2001 n° 380
Nota: la mia provincia, per soffiata del tecnico responsabile, sta pensando, seguendo altri comuni della regione tra cui Reggio Emilia, di procedere a parametrizzare, sempre nei regolamenti edilizi comunali e nei requisiti cogenti, il valore per le attività "diverse da residenziale" (OKKIO alle parole tra virgolette perchè se fanno veramente così i generici si rischia veramente grosso) ed infatti si propone di avere 5 kW (sempre da stabilire se potenza installata teorica, potenza di picco resa alla rete il giorno di Natale, o Pasqua, ecc.) ogni 1.000 o 2.000 mq di superficie edificata; altri ancora la vogliono parametrizzare con la SU (=superificie utile) del lotto edificabile -> se passa anche questa io chiedo asilo tecnico al Lichtenstein (anzi no, è meglio la Svizzera, visti i tempi ...)
Posto link di consultazione della versione definitiva:
http://www.altalex.com/index.php?idnot=38476
c'è da scorrerla con attenzione; l'art. 289 è sostituzione di un articolo del testo unico che cito prima; i numeri da leggere sono a sinistra in formato
testo
289. testo
testo
testo
289. testo
testo
ok grazie.
Se la fanno rapportata alla superficie utile lorda, può essere sensato per il terziario e commerciale, per l'abitativo dipende (immagina palazzina con unità monolocali da 40 mq, è meglio sulla SUL che per singola unità abitativa).
A Roma per i piani di recupero urbani, i pannelli solari vanno con la SUL, circa 2.5%, Immagina un ufficio di 1'000 mq con 25 mq di pannelli solari,,,, che ci fai? Ci cuoci le uova d'estate!! Ogni cosa ha suoi pro e contro.
Comunque produrre un 1 kW per ogni unità abitativa non è poco. In un condominio di 20 app. devi fare 20 kW. Se usi il cogeneratore di giorno lo tieni spento perchè le case sono vuote e non sapresti dove scaricare il calore (poi lo devi insonorizzare bene). Se usi l'eolico : se ti si rompe un motore o un cuscinetto, chissà quanto costa la manutenzione. Pertanto fotovoltaico a go go.
Ragazzi e non, ma vi state rendendo conto che parlano di ENERGIA di 1kW??????
Se per correggere una tabella con due titoli invertiti ma con le unità di misura corrette ci hanno messo un anno, quanto credete che ci metteranno per correggere una bestialità fisica?
Rileggendo meglio la parola è "produzione energetica di 1 kW" ovvero una benemerita bestialità.
Chi glielo dice che non si capisce bene?
Soprattutto a chi lo andiamo a dire?
Non è ne potenza ne energia prodotta, forse è da intendersi come 1 kW al dì?
Soprattutto, considerando che "LA LEGGE NON AMMETTE IGNORANZA"
