ADEGUAMENTO IN FASE DI CANTIERE
CIAO a tutti,
che voi sappiate se in fase di cantiere cambia una normativa bisogna adeguarsi?
anche se il progetto che si ha in mano, fatto da qualcun'altro fa riferimento alla normativa vecchia?
Ad esempio adesso è obbligatorio avere una motopompa nei gruppi antincendio, ma a progetto , poiche il progetto è del 2006 ci sono due elettropompe.
bisogna adeguarsi o si puo continuare con le due elettropompe?
C'e qualche decreto, circolare ministeriare ecc. ecc in proposito?
Re: ADEGUAMENTO IN FASE DI CANTIERE
Per i lavori pubblici e obbligatori adeguarsi alle nuove normative; non vi sono possibilità di deroga; vedi per questo il testo unico LL PP 163/06 e precisamente art.132 comma 1 lettera a (ex L.109/94 e s.m.i. art.25 comma1 lettera a)
Per il privato direi che è preferibile mettersi a norma soprattutto in caso di variazioni su qualcosa che deve essere successivamente certificato ed approvato da un terzo soprattutto nel caso dei VVF.
questo discorso nel pubblico vale per le norme attinenti a vvf o anche per legge 10 192 311?
scusa MAX76
ho controllato dopo aver scritto ed ho visto che eri tu ad avermi risposto all'altro post sui lavori pubblici...
Comunque ti confermo, per esperienza diretta su opere di una certa mole, che vale per ogni cambiamento normativo, infatti è una delle poche cose che non rientra nel 5% per cui, di solito, sono le ditte che suggeriscono subito la variazione, è a vantaggio loro e del DL in quanto vi è il conguaglio in parcella con valutazione di incremento rispetto al valore base dato dalla somma ALGEBRICA SENZA SEGNA delle detrazioni e delle aggiunte (-> -100 + 120 = +220 di opere su cui calcolare la parcella complessiva di DL e contabilità)
Mari ha scritto:CIAO a tutti,
Parli di un impianto sprinkler o ad idranti?
Nel primo caso vale quanto riportato nella 12845, quindi mp+ep, mentre se hai un impianto a idranti e la valutazione del rischio è basso o medio vale la 10779:2007 per la quale bastano due elettropompe, protette con ups o linea di alimentazione dedicata da gruppo elettrogeno.
Piccola nota l'UPS mi sa che va in crisi con un gruppo da UNI 70 che ha 30 kW di potenza in funzione e spunti all'accensione ben maggiori.
Ci metti un condensatore grosso così e sei a posto
Si ma dove diavolo lo cacci che, sai bene anche tu (i matti docet) che di spazio non ce n'é mai e figurati se cedo anche solo un cmq ad un elettrico
Soprattutto se è quello che ci ha fatto girare le OO stamani (1 telefonata te la sei beccata anche tu sulle pompe della rampa
