fotovoltaico da 10 kW e prezziario piemonte
christian619
Il prezziario della regione piemonte ha solo l'impianto da 3 kW e 6 kW;
se il cliente vuole mettere un 10 kW (o una taglia non da prezziario) come vi comportate?
Effeemmebike
Re: fotovoltaico da 10 kW e prezziario piemonte
Ha 24.000 euro a disposizione, iva, spese professionali, progettazione, eventuale ponteggiatura e altre spese correlate tutto incluso; a rigor di norma il prezzario non serve, il limite è quello e quello devo rispettare. Al limite si fa un computo metrico di tutte le opere ma senza prezzario, il totale delle fatture relative a quelle opere deve rispettare i 24.000 eurochristian619 ha scritto: gio feb 18, 2021 12:46 Il prezziario della regione piemonte ha solo l'impianto da 3 kW e 6 kW;
Non serve "asseverare" il fotovoltaico... a parte non essere compreso come intervento laddove parla degli obblighi di asseverazione, ma essendoci un massimale specifico di 2400 €/kW, basta fare 2400 x i kWp ed è quello il prezzo "congruo" da non superare, ovviamente sempre compreso di opere accessorie ed eventuali spese professionali... (quelle sì che al limite potrebbero essere computate...).
christian619
Qui facciamo tutto... cappotto, serramenti,.... è una ristrutturazione..... il fv non va asseverato con il prezziario?
christian619
Secondo me non è così.... anche il fv va asseverato sui costi con prezziario...
Se serve l'asseverazione (110%), a mio avviso, serve la verifica con i prezzari.
christian619
Detto questo... se il prezzo non ce per un 10 kw ma solo per un 3 o 6?Tom Bishop ha scritto: ven feb 19, 2021 05:47 Se serve l'asseverazione (110%), a mio avviso, serve la verifica con i prezzari.
Effeemmebike
Beh certo ognuno può avere il suo parere, ma la norma è abbastanza chiara, l'asseverazione della congruità è richiesta per i commi non inerenti fotovoltaico, batterie di accumulo e infrastruttura ricarica...Tom Bishop ha scritto: ven feb 19, 2021 05:47 Se serve l'asseverazione (110%), a mio avviso, serve la verifica con i prezzari.
e infatti, per il FV NON serve l'asseverazione. Vedi DM asseverazioni (non compare da nessuna parte la parola "fotovoltaico" dove parla della congruità dei prezzi).Tom Bishop ha scritto: ven feb 19, 2021 05:47 Se serve l'asseverazione (110%), a mio avviso, serve la verifica con i prezzari.
Ma al di là di questo, mi sembra anche abbastanza superfluo asseverare la congruità del FV quando c'è un massimale specifico per kWp (idem vale per gli accumuli e la stazione di ricarica veicoli elettrici, cosa asseveri?)
Effeemmebike
E' uscita la nota di chiarimento Enea, finalmente qualcosa di ufficiale cui fare riferimento!christian619 ha scritto: gio feb 18, 2021 23:17 Secondo me non è così.... anche il fv va asseverato sui costi con prezziario...
Me la indichi che non la trovo?Effeemmebike ha scritto: ven feb 19, 2021 16:50
Puoi darci qualche riferimento per favore?Effeemmebike ha scritto: ven feb 19, 2021 16:50E' uscita la nota di chiarimento Enea, finalmente qualcosa di ufficiale cui fare riferimento!christian619 ha scritto: gio feb 18, 2021 23:17 Secondo me non è così.... anche il fv va asseverato sui costi con prezziario...
Effeemmebike
christian619
Ottimo un problema in meno!
Ho ancora un dubbio sui massimali del FV:
ESEMPIO:
Fv da 3,6 kWp
Costo: 8890 + IVA = 9779 Ivato
Il massimale è 2400 x 3,6 = 8640 €
Cosa mi resta fuori?
1) 9779 -8640 = 1139€
2) 8890 -8640 = 250 €
ESEMPIO:
Fv da 3,6 kWp
Effeemmebike
la 1christian619 ha scritto: sab feb 20, 2021 18:41 Ottimo un problema in meno!
ESEMPIO:
Fv da 3,6 kWp
