Detrazioni 110% con modifica infissi
Re: Detrazioni 110% con modifica infissi
Zolladiterra ha scritto: mar feb 16, 2021 09:45 E sono 13 anni che passa tutto in cavalleria?
esattamente salvo forse qualche sfortunato magari dopo il 2018
Zeroemissioni
Messaggio da Zeroemissioni »
Ciao! sapete se è possibile portare in detrazione 110 la sostituzione di un infisso con uguali dimensioni ma con diversa posizione all'interno della stessa stanza?
Grazie!
VALDA80
Messaggio da VALDA80 »
Il problema è che con il 110% dove non esiste possibilità di ravvedimento, si rischia che per una finestra si fa crollare tutto il castello...
xardasfire
Messaggio da xardasfire »
salve a tutti,
ma se ho infissi con controtelaio in metallo che comprende il cassonetto per la tapparella,
ma con li lavori che vado a fare, elimino il cassonetto stesso, l'anta della finestra aumenterebbe
di circa 30 cm in altezza ma l'apertura nella parete e la dimensione nel complesso dell'infisso resterebbe la medesima, in questo caso
si parlerebbe sempre di un aumento dimensionale e quindi di sostituzione dell'infisso non agevolabile dal 110%? oppure no e quindi agevolabile?
