PDC senza UE detraibili
Ciao,
qualcuno ha trovato qualche pdc senza unità esterna detraibile con EcoBonus? Io sto facendo fatica...
Re: PDC senza UE detraibili
Idronica o DX?
Basta che non abbia l'unitò esterna.... poca roba, due uffici da 20m2
SuperP ha scritto: mer feb 17, 2021 16:52 Basta che non abbia l'unitò esterna.... poca roba, due uffici da 20m2
https://www.olimpiasplendidunico.com/
NoNickName ha scritto: mer feb 17, 2021 17:01 https://www.olimpiasplendidunico.com/
Non è detraibile
SuperP ha scritto: gio feb 18, 2021 08:26
Non è detraibile
Al 50, sì.
Effeemmebike
Messaggio da Effeemmebike »
NoNickName ha scritto: gio feb 18, 2021 08:28
Non è detraibile
Al 50, sì.
Ciao NNN, riprendo questo tuo link per chiedere se una macchina del tipo l'olimpia splendid unico smart (climatizzatore in pompa di calore monoblocco di tipo on-off) che ha una regolazione solo ambiente può essere usata in una legge 10 per nuovo impianto di climatizzazione invernale; il mio dubbio, posto che il rendimento globale di impianto viene verificato, è sul fatto che bisognerebbe anche avere una regolazione in compensazione climatica che queste macchine non hanno. Come ovviare a questa prescrizione del decreto requisiti minimi?
Gli split non hanno un fluido termovettore, quindi non serve la climatica.
Anche volendo immaginare con un po' di fantasia che il refrigerante HFC sia il fluido termovettore, la macchina non ne regola mai la temperatura, ma solo la pressione.
Più correttamente il fluido termovettore è l'aria stessa insufflata in ambiente, ma tu la sonda in ambiente ce l'hai...
Effeemmebike
NoNickName ha scritto: mer mar 03, 2021 15:59 Gli split non hanno un fluido termovettore, quindi non serve la climatica.
Grazie, mi creavo allora un falso problema...
