help isolameto solaio
chi ha esperienze?
io diciamo così
oltre laq stiferite lamdad 0.023 no sono mai andato
ho un solaio che in parte è interpiano e spesso 30 ma una parte diciamo così prosegue con sotto i locali risc e sopra un terrazzo del piano sottotetto
ho solo 28 cm di cui 16 del solaio gettato in CA
con i 3 di stiferite + 6 di massetto con lamda 0.24
non ci sto dentro
qualcuno ha idee?
Re: help isolameto solaio
aerogel ?
3094
Messaggio da 3094 »
Pannello isolante VIP sottovuoto
tipo questo...
http://www.nordtex.it/p.asp?id_famiglia ... cum&pid=27
alla fine si usa questo
http://www.vacunanex.it/pdf/Vacunanex%2 ... ONLINE.pdf
avete già apporfondito sui valori da inserire nel porgramma di calcolo
eventuali correzzioni ecc ecc ?
trovo mu 3000 ok
densità tra 100 e 300 kg mc
no trovo CT
ed ora sto ragionando su lamda
Marvin
Messaggio da Marvin »
riesumo il thread relativamente al VACUNANEX, com'è andata poi? montato? problemi?
-Fabio-
Messaggio da -Fabio- »
Ciao, si son curioso anch'io coma Marvin.... :D
Consigli sull'applicazione, ma soprattutto costi e certificazioni CAM ?
PS: per la stiferite bisogna stare attenti perchè il lambda di circa 0,022 non vale per tutti i tipi di pannelli.
LST
Messaggio da LST »
-Fabio- ha scritto: mer feb 17, 2021 13:26 Ciao, si son curioso anch'io coma Marvin.... :D
Se chiedi in Bifire te li mandano con 5 prove di conducibilità dell'Istituto Giordano + certificato CAM etc....ed estratto del listino DEI che riporta esattamente il loro materiale e il loro listino!
ed è utilizzabile in un 110 secondo voi?
LST
Messaggio da LST »
Penso di sì...se ti sta nel massimale (costa caruccio).
Era già citato in un "vecchio" rapporto Enea tra le innovazioni...
https://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo ... 13-106.pdf
