Devo fare una pratica Enea in ecobonus detrazione 50% sostituzione infissi per un serramentista che ha fatto lo sconto in fattura al cliente; il serramentista cederà poi il suo credito alla banca. Mi confermate che la pratica va comunque intestata al cliente intestatario della fattura anche se poi lui non utilizzerà la detrazione fiscale in quanto ha pagatoo soltanto il 50% della fattura? Inoltre è giusto che anche quel 50% sia pagato con bonifico parlante per cui il serramentista subirà la ritenuta da parte della banca su quel 50%?
						Sconto in fattura ecobonus 50% finestre
				Effeemmebike
Re: Sconto in fattura ecobonus 50% finestre
Concordo
Resta solo il problema dell'allegato i
				Effeemmebike
Aggiungo un altro quesito; se in fattura sono presenti anche i cassonetti e il Fornitore ha un certificato di trasmittanza per essi che rispetta i limiti degli infissi di quella zona climatica, secondo voi è corretto aggiungere alle righe dei serramenti nella Scheda Intervento da inviare ad Enea anche una riga per i cassonetti? E' vero che non è esplicitamente indicato il cassonetto nel menu a tendina, ma volendo si può inserire adattando i materiali del cassonetto al menu a tendina; inoltre sono noti valore di trasmittanza ante (stimato) e post (da certificato) e quindi si può tranquillamente calcolare in automatico il risparmio energetico conseguito che effettivamente è reale e vale tanto quanto quello delle finestre.
Inoltre poniamo il caso che un cliente voglia accedere all'Ecobonus 50% anche solo per i cassonetti (cosa ormai consentita dopo l'entrata in vigore del Decreto Requisiti Tecnici del 6 ottobre 2020): in questo caso qualcosa bisogna inviare all'Enea e l'unica soluzione mi sembra quella prospettata qua sopra.. Mi sembra che Enea nei vari Vademecum aggiornati non si sia espressa sul caso dei soli cassonetti...
Cosa ne pensate?
Cosa ne pensate?
Che dovremo fare cosi per forza, e che è una stupidaggine, perchè un cassonetto non è un serramento... non ha i costi del serramento, non si somma nei metriquadri, ecc.ecc..
Ma pare che per enea aggiungere un paio di voci di tendina (ci sarebbero anche i soli vetri.. che da 10 anni dichiariamo come fossero serramenti) sia sforzo eccessivo.
