CANNA FUMARIA OBBLIGO PROGETTO
ASTRO
Messaggio da ASTRO »
La legge 46/90 rimanda all'obbligo delle redazione di un progetto ufficiale per le canne fumarie collettive ramificate (shunt) per cui vi e' una norma la UNI 10640 che dice come. Quindi mi sembra di interpretare che solo per le c.c.r. vi sia obbligo di redige un progetto o no ? .
E per tutte le altre canne fumarie per quali esistino specifiche normative uni esempio camino singolo con caldaia sopra i 35 kw ? caldaie ai vari piani di un edificio che fanno capo ad una canna fumaria monoflusso ma non collettivva ramificata ?
Qualche idea o riferimento in merito ?
Grazie e ciao
danilo2
Re: CANNA FUMARIA OBBLIGO PROGETTO
Messaggio da danilo2 »
A questo punto fino al 31/03/08 (vedihttp://www.edilclima.it/forum/viewtopic.php?f=2&t=3184) vale ancora il DPR 447/91, quindi:
obbligo di progetto del camino (e rete gas), per alimentazione a gas combustibile, per P>34,8 kW;
obbligo di progetto del canna fumaria collettiva ramificata , per alimentazione con qualsiasi combustibile, per qualsiasi potenza.
Sulla definizione di canna collettiva ramificata, mi risulta che l'unico riferimento sono le norme UNI (purtroppo).
