vorrei chiedere un chiarimento o almeno un confronto con voi.
Ipotizziamo casa unifamiliare con intervento trainante cappotto esterno.
Nella situazione PRE INTERVENTI l'edificio nella sua totalità avrà una superficie disperdente XXX.
Facendo un cappotto esterno ovviamente la superficie esterna lorda disperdente aumenterà in quanto si dovrà conteggiare lo sp. dell'isolamento.
Quindi avremo una nuova superficie disperdente YYY.
Nel portale ENEA voi andate ad inserire la vecchia superficie disperdente o la nuova?
Mi sta capitando una situazione analoga dove si isola anche un pavimento attestante su cantina di superficie esterna lorda 125mq.
Ovviamente l'isolamento (fatto al lato interno delle cantine) togliendo l'ingombro dei muri è di 105mq.
Non riesco a capire quale superficie inserire, in quanto se metto 125mq e realizzati realmente 105mq il dato non rientra.
Spero di essere stato esaustivo.
Buon lavoro a tutti.
Superfici disperdenti portale ENEA
