cessione energia fotovoltaico al GSE
qualcuno è già arrivato alla fase finale di un superbonus con impianto fotovoltaico?
Per la questione della cessione del surplus dell'energia prodotta al GSE cosa occorre fare, stipulare un normale contratto di RID o c'è un canale apposito aperto dal GSE?
Un commercialista che deve apporre il visto di conformità sostiene che la fine lavori dell'impianto fotovoltaico deve coincidere con la stipula del contratto di cessione del GSE, cosa che non approvo in quanto per me la fine lavori dell'impianto è quando l'ho installato ed ho fatto la dichiarazione di conformità.
Re: cessione energia fotovoltaico al GSE
Per la regione emr (nel pubblico) la fine lavori è quando viene montato il contatore di produzione quindi concordo con te.
Per impianti fv con il 110% bisogna stipulare il RID, è stato chiarito
Ok, ma un normale RID? Quindi pagano a prezzo zonale?
no.
tu fai il RID, loro sanno che è 110% e se lo tengono.
Effeemmebike
Chiedo chiarimenti perché sono poco pratico di come funzioni; sono direttore lavori e asseveratore finale (oltre ad avere redatto legge 10 e studio di prefattibilità) in un cantiere con intervento trainante di sostituzione impianto di climatizzazione invernale e interventi trainati sostituzione infissi e isolamento minore 25% e impianto fotovoltaico accumulo e colonnina trifase; le mie domande sono:Ronin ha scritto: dom gen 31, 2021 16:43 Per la regione emr (nel pubblico) la fine lavori è quando viene montato il contatore di produzione quindi concordo con te.
1) Quando si può fare richiesta del contatore bidirezionale? (Al momento abbiamo solo un contatore trifase monodirezionale) Solo quando è stato collegato l'impianto fotovoltaico oppure si può fare richiesta del bidirezionale già prima per abbreviare i tempi?
2) Una volta ottenuto il bidirezionale in automatico verrà stipulato il RID per la cessione dell'energia elettrica non autoconsumata?
3) La fine lavori della CILA in comune (da cui poi partono i 90 giorni per fare la pratica ENEA di asseverazione e invio documenti Ape ecc..) può essere fata solo dopo l'installazione del contatore bidirezionale?
Grazie mille per i chiarimenti
1 in teoria dovresti aspettare che tutto sia finito perchè devi dichiarare che i lavori di realizzazione dell'impianto sono terminati. ma la fanno tutti prima, poi usano i gg che e-distribuzione si prende (fino all'ultimo, e con il covid anche oltre) per finire
2 no, qualcuno deve fare la pratica sul portale GSE
3 quando vuoi. il comune non entra nel merito, prende atto
Effeemmebike
Ok, però riguardo alla 3 non hai scritto che la fine lavori per il 110% si può fare solo dopo aver stipulato il RID (e quindi dopo aver avuto il contatore bidirezionale)?Ronin ha scritto: lun feb 01, 2021 09:45 1 in teoria dovresti aspettare che tutto sia finito perchè devi dichiarare che i lavori di realizzazione dell'impianto sono terminati. ma la fanno tutti prima, poi usano i gg che e-distribuzione si prende (fino all'ultimo, e con il covid anche oltre) per finire
no, ho scritto che così la considera la regione, quando rendiconto un incentivo regionale (peraltro neanche la regione richiede il RID; le basta il verbale di e-distribuzione che il contatore è stato montato).
come vada fatta la fine lavori per il 110% non lo so (non lo sa nessuno con esattezza secondo me), però se fosse un mio incarico, quando c'è di mezzo un ente che verificherà quello che faccio, starei il più conservativo possibile; è evidente che il montaggio/sostituzione del contatore è un "lavoro" mentre il RID no (quello è un servizio), quindi la fine lavori si può dare tranquillamente senza RID (che non è un lavoro); senza contatore qualcuno più realista del re potrebbe contestare che i lavori non sono ancora finiti.
E come fanno a saperlo? si dichiara in fase di richiesta RID?
non ci credi? prooOOvalo!
no, no, ci credo!
solo che ancora non sono mai arrivato alla fase finale del 110% e volevo conferme da qualcuna che già ci era passato. te lo hai fatto?
C'ho pensato...siccome nell'asseverazione Enea occorre inserire il POD, molto probabilmente in GSE nel RID incrocierá questi dati e vedrá chi ha usufruito del 110.
È una mia ipotesi, anche perché il GSE in merito non ha pubblicato nessuna news
Ho fatto una pratica di allaccio in iter semplificato. Oggi viene fuori che il cliente vuole fare il 110 trainato dal Sismabonus. È possibile chiudere la convenzione SSP creata da e-distribuzione e aprire un RID? Oppure cos'altro posso fare?
