DIMENSIONAMENTO COLLETTORI PRIMARI
gandalf
Messaggio da gandalf »
Qualcuno mi sa suggerire come è corretto dimensionare i collettori per le partenze delle mandate e dei ritorni.
Ho un impianto di riscaldamento centralizzato al servizio di tre condomini per una portata totale di 60 [m3/h] stimata dal volume lordo riscaldato.
Il diametro nominale dei due collettori come lo posso stimare ?
Ci sono delle tabelle, guide indicative ?
saluto a tutto i forum
Re: DIMENSIONAMENTO COLLETTORI PRIMARI
Velocità nel collettore <0.5m/s
gandalf
Ok per il consiglio sulla velocità, ma poi come trovo la sezione ?
Divido la portata per la velocità ? (3,14xrxr) = S = Q/v e ricavo il raggio per estrapolazione ..... ?
soloalfa
Messaggio da soloalfa »
guarda sui quaderni caleffi
gandalf
Riesci a darmi un riferiemnto specifico.
Sul quaderno n° 1 c'è una formula empirica Sc > 1.6x(S1+S2+S3 +...+ Si)
Si può usare il grafico delle velocità/perdite di carico/ diametri ? come lo usate voi ... ?
studioguglie
Messaggio da studioguglie »
Dal manuale Idronica della Cazzaniga:
Somma delle sezioni delle tubazioni uscenti dal collettore, aumento del 50%, radice quadrata della somma predetta, fratto 0,785. Si ottiene un diametro in cm. Tale diametro è quello del collettore, da ricercarsi tra i diametri commerciali, in eccesso.
Saluti.
Zannabianca
Messaggio da Zannabianca »
gandalf ha scritto:Ok per il consiglio sulla velocità, ma poi come trovo la sezione ?
Vedo che hai un po di difficoltà con la matematica:
se vuoi posso inviarti un programmino in excel semplice semplice, mandami lla tua mail
fra.damiani@
Messaggio da fra.damiani@ »
buona sera è possibile inviarmelo anche a me il programmino.+grazie
Dopo undici anni, sarà difficile. Comunque non sapere calcolare la velocità di un fluido incomprimibile di cui si conosce la portata, attraverso una sezione nota... qualcuno qui ha bigiato alle elementari.
