Tubi acciaio al carbonio a pressare per idranti
christian619
Messaggio da christian619 »
Si possono usare per la costruzione di una rete idranti uni45 a vista?
Meglio al carbonio o inox?
Re: Tubi acciaio al carbonio a pressare per idranti
Le tipologie di materiali per le tubazioni sono descritte nella 10779.
stfire
Messaggio da stfire »
si puoi utilizzare tubi con raccordi a pressare tipo inoxPRES o steelPRES
come dice Terminus vedi spessori e specifiche richieste secondo UNI 10779
inox o carbonio è una scelta
per impianti antincendio l'inox è sprecato ma dipende da dove devi installare
christian619
stfire ha scritto: mer gen 20, 2021 15:05 si puoi utilizzare tubi con raccordi a pressare tipo inoxPRES o steelPRES
grazie.... mi hanno proposto raccordi HITERM che loro certificano per antincendio ad umido...
do un occhio anche alla 10779 per quanto riguarda gli spessori....
