DEPOSITO CON CAMBIO D'USO ABITATIVO E ECOBONUS 110
Buongiorno a tutti, un edificio è accatastato come A/4 ma con diversi locali con destinazione, cantina, deposito, deposito cereali, deposito, ecc.... Questo edificio ha il classico camino per riscaldarsi (camino in una stanza ed edificio di 10 stanze). Quindi io lo interpreterei senza impianto. Ma dei nostri colleghi mi dicono che si può fare anche ecobonus su cambio di destinazione d'uso anche se l'immobile è privo di impianto termico. QUESTO A SEGUITO DELL'INTERPELLO ADE 538. A voi risulta??
Io ero rimasto che per fare ecobonus 110% l'edifico doveva essere sempre dotato di impianto termico
Re: DEPOSITO CON CAMBIO D'USO ABITATIVO E ECOBONUS 110
mi sa che hai ragione te e i tuoi colleghi si sbaglianofra.sal. ha scritto: mar gen 19, 2021 11:50 Buongiorno a tutti, un edificio è accatastato come A/4 ma con diversi locali con destinazione, cantina, deposito, deposito cereali, deposito, ecc.... Questo edificio ha il classico camino per riscaldarsi (camino in una stanza ed edificio di 10 stanze). Quindi io lo interpreterei senza impianto. Ma dei nostri colleghi mi dicono che si può fare anche ecobonus su cambio di destinazione d'uso anche se l'immobile è privo di impianto termico. QUESTO A SEGUITO DELL'INTERPELLO ADE 538. A voi risulta??
l'interpello citato dice che è ammesso il 110 con il cambio di destinazione, ma resta il requisito dell'impianto termico
Io penso che ha rigor di logica per fare ecobonus e ottenere miglioramento energetico occorre che ci sia sempre un impianto termico (altrimenti che miglioramento energetico ottieni??)
Ma mi ha detto: leggi bene che si capisce benissimo, nella circolare DELL'INTERPELLO ADE 538, che puoi farlo anche senza impianto termico
Volevo sapere che cosa ne pensavate anche voi
a_brettyou
Ma non c'era una stufa lì in mezzo?
Si, c'è un camino in ogni piano. Però il camino è in una stamza di 20 mq mentre il piano è 100 mq. Come fai a dichiarare che il piano è interamemte riscaldato quando il camino è all'interno di una stanza di 20 mq. Non è un azzardo??
col ca...o che lo firmerei
Anche io....ma siccome ci sono dei termotecnici che lo fanno mi viene il dubbio che sono rimasto indietro e non ho letto qualche aggiornamento (dato che ne esce uno la giorno
lo fann
perchè la patata è in mano nostra
ogniuno fa quello che vuole e ritiene giusto
ritieni che "scaldasse" ( dovrebbero anche dirci cosa vuol dire se per quello ... 20° ? ) tutto allora porsegui ritieni di no allora stop
purtroppo siamo li
ma no da ora da 13 anni! è cambiata solo la definiz ma quelle situaz esistevano già anche prima
ma tutti o quasi se ne fottevano tanto era prob del cliente
purtroppo siamo li
