311 ventilazione forzata
S.O.S. all'interno di un capannone riscaldato di altezza pari a 8.00 sono stati installati due miscelatori d'aria Arianne, nella compilazione della relazione di legge 10 devo intenderli come una ventilazione forzata e immettere i dati relativi nell'apposito campo???
Re: 311 ventilazione forzata
Se sono solo dei miscelatori e non vi e' ricambio aria esterno non cosnisderarli. Diversamente recuperatore
Non penso. Non hai aria dall'esterno ma la sola miscelazione dell'aria ambienteing_dri_pasq@libero.it ha scritto:S.O.S. all'interno di un capannone riscaldato di altezza pari a 8.00 sono stati installati due miscelatori d'aria Arianne, nella compilazione della relazione di legge 10 devo intenderli come una ventilazione forzata e immettere i dati relativi nell'apposito campo???
Andrea Diqui
Non conosco il prodotto in questione per cui ti chiedo se con miscelatore intendi un destratificatore ovvero un ventilatore che movimenti l'aria interna all'ambiente in questione che è molto alto oppure se il miscelatore vuol dire un termoventilatore con quota parte di aria ambiente ricircolata e quota parte di aria esterna trattata ed immessa come aria di rinnovo nel capannone.
Nel secondo caso devi per forza inserire la quota di aria esterna ma in tal modo, se è una portata sufficiente, si ha l'ambiente in pressione per cui le infiltrazioni di aria esterna non trattata (se l'involucro è chiuso ovvero presenta aperture con porte e non vi sono ulteriori griglie di presa aria esterna non trattata per reintegro a scopi tecnologici) sono da porre uguali a zero.
primo casoMAX76 ha scritto:Non conosco il prodotto in questione per cui ti chiedo se con miscelatore intendi un destratificatore ovvero un ventilatore che movimenti l'aria interna all'ambiente in questione che è molto alto oppure se il miscelatore vuol dire un termoventilatore con quota parte di aria ambiente ricircolata e quota parte di aria esterna trattata ed immessa come aria di rinnovo nel capannone.
Andrea Diqui
