Il costruttore mi dice che la copertura al massimo la può fare R120.
Se, nel carico di incendio, considero anche l'impianto sprinkler (sempre che sia efficacie su un cumulo di polvere) ricado sempre nella classe R240.
Che fare?
Mi sono confrontato con un funzionario del Comando e mi ha confermato che devo riferirmi al carico di incendio (livello di prestazione III). Mi sembra però una esagerazione. Si tratta di una tettoia dove stazionano al massimo 2 persone, certo, il carico di incendio è elevato e ho una distanza di separazione dal confine di soli 5m, ma copertura >R120 non ne trovo.
Sto valutando due proposte.
La prima è quella di fare la parete chiusa verso il confine R/EI240 e la copertura R120, senza impianto spk. Un eventuale crollo della copertura non danneggerà le strutture confinanti.
La seconda parete chiusa verso confine R/EI120, copertura R120 e impianto spk.
