Impianto antincendio a diluvio
shinobi9
Messaggio da shinobi9 »
Buonasera,
probabilmente dovrò progettare un impianto sprinkler a diluvio per un deposito.
Volevo sapere a quali normative attenermi per la parte progettuale, si tratta di UNI EN 12845+ UNI CEN/TS 14816?
Quali software potrei utilizzare per questo tipo di impianti?
stfire
Re: Impianto antincendio a diluvio
Messaggio da stfire »
ciao shinobi9
shinobi9 ha scritto: gio gen 14, 2021 17:41 impianto sprinkler a diluvio per un deposito.
la norma UNI EN 12845 si applica solo ad impianti sprinkler (ugelli chiusi) e non ad impianti a diluvio.
per impianti a diluvio (ugelli aperti) si applica la norma UNI CEN/TS 14816 (acqua) o UNI EN 13565-2 (schiuma).
l'impianto che devi realizzare dipende dal pericolo oggetto di protezione.
se poi hai un deposito di superficie importante un impianto a diluvio non è consigliato.
shinobi9 ha scritto: gio gen 14, 2021 17:41 Quali software potrei utilizzare per questo tipo di impianti?
ce ne sono molteplici. anche Edilclima ne ha uno che però non conosco.
shinobi9
Grazie mille.
So per certo dai vigili del fuoco che serva un impianto a diluvio, si tratta di batterie al litio
In merito alle normative sapevo che alcuni capitoli della UNI 12845 sono da seguire anche per quelli a diluvio.. Quindi mi dici che la 14816 fornisce le regole per progettare completamente l'impianto senza affiancarla alla 12845? Grazie
stfire
No nella UNI EN 12845 non si parla di impianti a diluvio. Sono proprio esclusi.
La UNI CEN/TS 14816 richiama la UNI EN 12845 al punto 7 - CONSIDERAZIONI PARTICOLARI PER I SISTEMI SPRAY AD ACQUA.
Comunque dipende tutto da che impianto devi fare e che protezione devi garantire (estinzione/controllo/raffreddamento).
