Sostituzione solare termico
nuvola bianca
Buonasera a tutti. Mi trovo in questa situazione: pannelli solari termici vecchi e non più funzionanti (alcuni rotti, alcuni intasati e non più recuperabili) per un impianto centralizzato di un condominio. Si vorrebbe procedere alla sostituzione con altri pannelli solari termici, anche più performanti, mantenendo chiaramente il bollitore in centrale termica. L'amministratore vorrebbe portare l'intervento in detrazione al 65% con ecobonus, ma a mio parere non si può fare perchè nella norma non si parla di sostituzione, ma solo di nuova installazione di colletttori solari.
Voi cosa ne pensate?
nuvola bianca
nuvola bianca
Re: Sostituzione solare termico
certo che puoi detrarli
come puoi farci conto termico
Giro puoi dare un riferimento?
In effetti non si parla di sostituzione in modo esplicito
no
datemi voi un riferiemento contrario semmai
no, la norma incentiva la "installazione", non la "nuova" installazione di pannelli solari, quindi è ammessa all'incentivo qualsiasi installazione, anche in sostituzione.nuvola bianca ha scritto: ven gen 08, 2021 19:34 solo di nuova installazione di colletttori solari.
al massimo togli i vecchi
e poi dopo una settimana metti i nuovi
cosa cambia?
cosa cambia?
nuvola bianca
Il problema è che i pannelli solari erano indicati in legge 10, per assolvere al 50% di fabbisogno di acqua calda sanitaria. Se li tolgo vado contro l'impianto progettato e pensato in comune e quindi sarei fuorilegge; allo stesso tempo non stanno funzionando e di fatto non si assolve, in questo momento, alle direttive sul rinnovabile dell'anno nel quale sono stati installati.
Insomma, la logica prevederebbe la sostituzione dei pannelli. In effetti, sulla norma viene indicata l'installazione di pannelli solari e non la sostituzione di pannelli esistenti, al contrario della caldaia dove devi per forza avere un generatore da sostituire.
Forse mi sto facendo delle paranoie, ma quando vai a fare una detrazione fiscale, se non è giustificata, è di fatto una frode fiscale e quindi un reato penale.
Boh, provo a mandare il quesito.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
nuvola bianca
se l obbligo er ail decreto 28 nemmeno può detrarla la quota di pbbligonuvola bianca ha scritto: mer gen 13, 2021 19:19 Il problema è che i pannelli solari erano indicati in legge 10, per assolvere al 50% di fabbisogno di acqua calda sanitaria. Se li tolgo vado contro l'impianto progettato e pensato in comune e quindi sarei fuorilegge; allo stesso tempo non stanno funzionando e di fatto non si assolve, in questo momento, alle direttive sul rinnovabile dell'anno nel quale sono stati installati.
Grazie a tutti
anche se ora anche chi ci ospita sostiene il contrario andando contro anceh a faq e vademecum enea
le cose secondo me non stanno così.nuvola bianca ha scritto: mer gen 13, 2021 19:19 Il problema è che i pannelli solari erano indicati in legge 10, per assolvere al 50% di fabbisogno di acqua calda sanitaria. Se li tolgo vado contro l'impianto progettato e pensato in comune e quindi sarei fuorilegge; allo stesso tempo non stanno funzionando e di fatto non si assolve, in questo momento, alle direttive sul rinnovabile dell'anno nel quale sono stati installati.
l'obbligo (che era del costruttore, per la cronaca) è stato assolto con la presenza dell'impianto funzionante al momento della richiesta di agibilità.
il conduttore (o proprietario) non ha obblighi di mantenimento in funzione dell'impianto FER; se l'impianto si guasta, è legittimo intervenire per ripristinarlo con detrazione.
vediamo l'esito del quesito
direi di noRonin ha scritto: gio gen 14, 2021 09:24le cose secondo me non stanno così.nuvola bianca ha scritto: mer gen 13, 2021 19:19 Il problema è che i pannelli solari erano indicati in legge 10, per assolvere al 50% di fabbisogno di acqua calda sanitaria. Se li tolgo vado contro l'impianto progettato e pensato in comune e quindi sarei fuorilegge; allo stesso tempo non stanno funzionando e di fatto non si assolve, in questo momento, alle direttive sul rinnovabile dell'anno nel quale sono stati installati.
confermato anche da gse e conto termico
se avevi fatto ristr rilevante nel 2016 con la tua % di obbligo ed ora cambi per es la pdc vogliono relaz ecc per darti incentivo solo di quota sopra obbligo
idem enea direi
anche se lei nei vademecum ha messo e tolto le cose nel tempo
ma la faq
c'è ancora
