Unità unifamiliare con stufa
alsio
Messaggio da alsio »
Un'unità unifamiliare ha un riscaldamento con caldaia a gas metano e radiatori ai piani rialzato e primo; una stufa a legna al piano seminterrato nei locali cantina e lavanderia.
Posso considerare riscaldatati ai fini delle detrazioni 110% i locali dotati di stufa a legna?
Re: Unità unifamiliare con stufa
Si, a condizione che la stufa sia adatta al riscaldamento di entrambi gli ambienti e che nella tua regione, tali locali, siano riscaldabili.
barabba
Messaggio da barabba »
Scusa ma se i locali del piano seminterrato si chiamano "cantina e lavanderia", dubito abbiano i requisiti di abitabilità...
li vuoi portare in detrazione lo stesso?
alsio
Che io sappia non è scritto da nessuna parte che i locali non abitabili non si possano portare in detrazione, se riscaldati.
Quindi si, se possibile li vorrei portare in detrazione per cappotto, sostituzione caldaia e sostituzione serramenti (interventi eseguiti anche sulle restanti parti di edificio)
Può andare a condizione che questa cantina dotata di stufa a legna di fatto non sia stata adibita a taverna.
Questo costituirebbe un abuso e non avresti la conformità edilizia.
