Sto seguendo il caso di un edificio unifamiliare con una ristrutturazione edilizia avviata con inizio lavori di marzo 2019. La legge 10 prevedeva il cappotto e la sostituzione della caldaia con una a condensazione.
Il cappotto (> 25%) è stato realizzato rispettando un valore di U inferiore ai vecchi limiti per l'ecobonus, ante Decreto 6 agosto, ma superiore a quello introdotto dallo stesso Decreto. Ora si prevede una variante con riduzione del volume climatizzato che richiederà una variante della Legge 10.
È possibile proporre la sostituzione della caldaia come intervento trainante e il cappotto come trainato (intervento ecobonus di coibentazione involucro disperdente)? Immagino infatti che per poter rientrare come trainante, il cappotto dovrebbe comportare il rispetto del nuovo limite di trasmittanza del Decreto 6 agosto, a prescindere dalla data di realizzazione. Sbaglio qualcosa?
Cappotto e trasmittanza maggiore del limite Decreto 6 agosto
Re: Cappotto e trasmittanza maggiore del limite Decreto 6 agosto
Secondo me, se la tua variante dovesse andare a modificare l'involucro, allora dovresti rispettare i nuovi limiti, ma finchè la variante non riguarda l'involucro teoricamente già realizzato in corso d'opera, rimani con i vecchi limiti.
La variante contempla la modifica degli spazi a sottotetto. Originariamente previsti riscaldati, si è ora scelto di non dotarli di impianto. La legge 10 dovrà introdurre la coibentazione del solaio che, a seconda della superficie maggiore/minore del 25%, faremo rientrare nel SB come trainante/ trainato.
Un intervento trainante (cappotto) non può essere inserito come trainato, credo, vedi nota su modello asseverazione.
Il cappotto poi dovrebbe essere certificato cam per il 110.
Vero, la nota sul modello di asseverazione...
Se devo inserire come trainante il cappotto >25% (in cellulosa e fibra di legno, rispettoso dei CAM), essendo stato realizzato prima dell' entrata in vigore del Decreto requisiti 6 agosto, è sufficiente che soddisfi i vecchi requisiti di trasmittanza per l'ecobonus?
