art.12 D.lgs 28/2011
Lonewolf_90
Messaggio da Lonewolf_90 »
Buonasera a tutti,
Sono nuovo e non avendo trovato delucidazioni in merito ho pensato di chiedere qui sul forum la seguente questione:
in merito all'art.12 per l'incentivo volumetrico del 5%, le modalità di accesso equivalgono al superamento dei requisiti minimi di almeno il 30% indicati nell'allegato 3.
Ora penso che i requisiti minimi li conosciate tutti e meglio di me, volevo chiedervi conferma se i nuovi parametri sarebbero quindi:
1. 50% maggiorazione del 30% quindi = 65% (50% * 1,30 = 65%) NON 50% + 30% = 80%
3. P/k * S maggiorazione del 30% quindi = P/K * S * 1,30
dico bene?
Vi ringrazio,
Salvatore
Re: art.12 D.lgs 28/2011
Dici bene.
E' una maggiorazione della percentuale, e non la somma delle percentuali.
Lonewolf_90
boba74 ha scritto: ven gen 08, 2021 10:40 Dici bene.
Grazie mille, ora sono più tranquillo!
approfitto per un'ultima domanda:
riguardo il comma 2 sempre dell'allegato 3 non è quindi sufficiente avere un impianto fotovoltaico a supporto di una caldaia a pompa di calore o ibrida, sarebbe necessario almeno un pannello solare/sonda geotermica ecc.., corretto?
Grazie e buona giornata!
se hai la pompa di calore con determinati rendimenti (che ormai hanno tutti i prodotti sul mercato), vale come copertura del fabbisogno rinnovabile, ma trattandosi di un fabbisogno è una verifica che va fatta (mentre la potenza elettrica è un requisito di progetto).
Lonewolf_90
Ronin ha scritto: ven gen 08, 2021 16:28 se hai la pompa di calore con determinati rendimenti (che ormai hanno tutti i prodotti sul mercato), vale come copertura del fabbisogno rinnovabile, ma trattandosi di un fabbisogno è una verifica che va fatta (mentre la potenza elettrica è un requisito di progetto).
Perfetto grazie!
avevo immaginato, ma non trovavo nessun riferimento sui rendimenti.
