PONTI TERMICI SERRAMENTI
nicorovoletto
Messaggio da nicorovoletto »
uff.. quanto varia U dei serramenti quando inserisco il ponte termico "kpt" nella maschera finestre dal programma edilclima.
ma vi chiedo una cosa, se il serramento che installo lo inserisco in una parete non isolata.. personalmente metto "kpt" = 0, fate anche voi così? perchè per avere un buon U serramento bisogna dire al proprietario della casa di togliere il cappotto!!!
spero di essermi spiegato
Re: PONTI TERMICI SERRAMENTI
la UNI sui serramenti NON considera nel calcolo della Umedia il ponte termico serramento/muro, che invece viene considerato nel calcolo della Umedia della parete(vedi norma UNI sui PT). Edilclima non vuole applicare questa modifica.
Io lascio il kpt per calcolare meglio la potenza e l'energia, ma nelle verifiche di legge NON lo considero (perchè non bisogna farlo)
nicorovoletto
grazie superP, lo so perchè me l'hai postato tu ancora tempo fa
... ma allora chiedo: dove ..azzo inserisci il pt del serramento, la UNI 14683 lo indica:
Dall'input grafico non riesco, manualmente ... allora tanto vale avere l'input grafico,
