Unità con impianto autonomo
S3mic
Messaggio da S3mic »
Buongiorno, sto trattando il caso di un edificio composto da due unità immobiliari non indipendenti (hanno accesso da vano scala comune) con impianto di riscaldamento autonomo. Nel locale caldaia ho quindi due generatori di calore (a gasolio). L'intervento trainante è il cappotto termico sulle pareti comuni. Per gli impianti avrei due possibilità:
1_Sostituisco i due generatori di calore con altrettanti generatori di calore a condensazione. In questo caso sarebbero due interventi trainati (uno per unità)
2_Passo ad un impianto centralizzato eliminando i due generatori esistenti e installando un unico generatore di calore centralizzato.
nel caso 2 si tratta di un intervento trainante anche se partiamo da una situazione di impianto non comune? L' art. 119 parla infatti di ......b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione.....
Re: Unità con impianto autonomo
Sono curioso di sentire le opinioni degli altri.
Fai giusto riferimento alla lettera b), ma questa tratta degli interventi su parti comuni e tu, ante operam, non hai un impianto comune ma due impianti privati.
Quindi è il singolo privato che interviene sul proprio impianto, non il condominio. Potresti infatti rifare due impianti autonomi trainati.
Secondo me è intervento trainato.
sì, direi proprio che la sostituzione di 2 impianti autonomi con uno centralizzato è un intervento sulle parti comuni, quindi trainante.
Scusa Boba, ma non si deve sempre tenere conto della situazione ante-operam ?
In quel momento gli impianti sono privati ed il soggetto che interviene con il trainante deve essere il condominio.
Terminus ha scritto: mer gen 06, 2021 11:43 Scusa Boba, ma non si deve sempre tenere conto della situazione ante-operam ?
Sì, ma nel momento in cui effettui l'intervento di unificazione impianti questo va considerato una parte comune.
Si parla di: interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento...
Non specifica impianti condominiali esistenti, ma solo impianti esistenti.
Allora alla lettera: "interventi su parti comuni".
Ante operam gli impianti termici non sono comuni ma privati.
Anche secondo Me il passaggio a centralizzato è trainante.
Da autonomi a centralizz é trainante
Mi pare avessimo anche visto qui che avevano modificato il portale che subito non lo rendeva possibile per errore
Si, ricordi bene.
Il problema di considerarlo "trainato" al di là dei massimali diversi (27.272 per UI anzichè 30.000 per ui) è che poi essendo l'impianto finale centralizzato non è chiaro come ripartire le spese tra le 2 unità... vai in base ai m2?
In ogni caso a livello di pratica ENEA credo sia possibile inserirlo a scelta come trainato per singola UI, o come trainato su parti comuni, o come trainante condominiale...
Lo ripartirai come faresti per un condominio, perché di edificio plurifamiliare si tratta, quindi millesimi di proprietà.
Sulla scelta possibile di inserimento nel portale ci credo, ma mi sembra assurdo, come tante altre regole dell'Ecobonus 110%.
S3mic
girondone ha scritto: mer gen 06, 2021 23:35 Da autonomi a centralizz é trainante
Qualcuno ha avuto modo di verificare se è possibile inserire come trainante l'intervento di passaggio da autonomo a centralizzato per gli edifici condominiali?
Non è sempre così.
Un esempio è il cambio di destinazione d'uso, che ADE ammette purchè alla fine l'ui diventi residenziale.
dialmo
Messaggio da dialmo »
Buongiorno, quindi se l'impianto diventa comune e trainante per il condominio le singole unità avranno a disposizione i 30.000€ per la sostituzione dei loro terminali e fare per esempio un impianto a pavimento?
alsio
Messaggio da alsio »
Ciao,
ho un caso analogo un pò più articolato:
Stato attuale: 1 unità abitativa e 1 negozio entrambi dotati di riscaldamento autonomo (caldaia a gas per unità abitativa e pompa di calore per negozio).
Stato di progetto: 2 unità abitative con riscaldamento centralizzato.
Possono beneficiare entrambe delle detrazioni 110%?
Inoltre attualmente il negozio non ha nessun contatore acqua potabile e gas metano, quindi ha solo contatore energia elettrica. Come faccio a dimostrare l'indipendenza funzionale (3 utenze su 4?). Devo fare richiesta ante intervento per l'apertura di un contatore acqua potabile per il negozio ovvero la strada da intraprendere è diversa?
Spero di essere stato sufficientemente chiaro.
alsio ha scritto: gio feb 11, 2021 11:55 Ciao,
Se cambi d'uso da negozio ad abitazione puoi usufruire del bonus per entrambe le unità.
Riguardo alla seconda domanda, direi che non sono funzionalmente indipendenti, ma se intervieni su entrambe le unità per quale motivo devi per forza considerarle tali? tanto più che se vuoi metterci un impianto centralizzato perderesti comunque l'indipendenza, quindi non capisco il motivo di doverle considerare indipendenti anche prima... :roll:
alsio
Il cambio d'uso deve essere fatto a fine lavori o prima?
alsio
Se non ho l'indipendenza non posso beneficiare delle detrazioni, o sbaglio qualcosa?
alsio ha scritto: gio feb 11, 2021 12:35 Se non ho l'indipendenza non posso beneficiare delle detrazioni, o sbaglio qualcosa?
Sì, sbagli qualcosa.... dove sta scritto? Il 110% si può ottenere anche con edificio composto da più unità immobiliari: di fatto è un condominio.
A meno che tu non intenda dire che in realtà l'edificio comprende anche altre unità che non hai citato che quindi sarebbero più di 2, perchè allora in tal caso o sono funzionalmente indipendenti oppure devi considerare l'intero edificio.
alsio ha scritto: gio feb 11, 2021 12:34 Il cambio d'uso deve essere fatto a fine lavori o prima?
l'AdE ha chiarito che il cambio d'uso deve essere previsto nell'intervento (oppure puoi farlo prima, ma non dopo).
alsio
boba74 ha scritto: gio feb 11, 2021 12:41
Ci sono delle zone che al momento non sono riscaldate e che diverranno unità abitative e pertanto non beneficeranno dell'ecobonus. Quindi il nuovo impianto centralizzato sarà a servizio anche di queste unità e quindi porterò in detrazione solamente la quotaparte del volume attulamente riscaldato delle due unità (abitazione e negozio). Quindi intervento condominiale o su singole unità?
Potresti darmi il riferimento dell'AdE che permette la detrazione per negozi ante intervento a unità abitative post intervento?
alsio
alsio ha scritto: gio feb 11, 2021 13:01
Nessuno può aiutarmi?
ligabue82
Messaggio da ligabue82 »
L'intervento sarà condominiale dato che non ci sarà indipendenza funzionale degli immobili, ma prima ti consiglio di effettuare il cambio destinazione d'uso.
Unico dubbio è quello che essendo il negozio (futura abitazione dopo c.d.u.) privo di impianto termico, come pensi di beneficiare del 110 su quella volumetria non riscaldata?
saluti
Combattere...vincere...ogni giorno...
alsio
Il negozio attualmente ha un impianto a pompa di calore, quindi risulta attualmente riscaldato
