Partenza fauna casa singola unica unitá immobiliare. I lavori prevedono alla fine un frazionamento in due unitá immobiliari.
Caso 1: se alla fine ottengo due unità funzionalmente indipendenti, posso considerare trainante l'intervento dell'impianto iniziale con due impianti autonomi? (A memoria ricordo che Enea rifiutava per il vecchio ecobonus il passaggio da centralizzato ad autonomi)
Caso 2: se alla fine ottengo due unità immobiliari che però costituiscono un condominio, scartando l'ipotesi di sostituzione di impianto trainante (in quanto esplicitamente contemplata solo l'ipotesi del centralizzato), secondo voi la sostituzione con due impianti autonomi può essere considerata interventi trainato? (Oppure anche in questo caso subentra la condizione Enea di passaggio tra centralizzato e autonomi?)
Dubbio frazionamento unitá immobiliare
Re: Dubbio frazionamento unitá immobiliare
secondo me in entrambe i casi la situazione finale non può prevedere 2 impiantiLaBruna ha scritto: gio dic 31, 2020 11:55 Partenza fauna casa singola unica unitá immobiliare. I lavori prevedono alla fine un frazionamento in due unitá immobiliari.
perchè enea non ha mai accettato il frazionamento di un impianto obbligando a mantenere un centralizzato
quindi secondo me occorre un impianto centralizzato (purtroppo)
sarebbe opportuno che enea ritornasse sui suoi passi ma ancora non ho sentito niente in proposito
Devi seguire la logica anche se illogica dell'Ecobonus 110%. Quindi va fatto riferimento alla situazione iniziale. Una UI inziale un impianto solo iniziale, quindi la riqualificazione dell'impianto è un trainante, quindi non puoi separarlo in due individuali per due unità in quanto è ammesso solo il centralizzato come impianto finale, e non puoi neanche ragionare su UIU funz indip perché inizialmente è una sola.
Penso che è proprio come dite voi.
Trovo conferma anche nel DM 6 agosto all. A punto 10.2... il passaggio da centralizzato ad autonomi è escluso
C'è un qualche riferimento ufficiale?ponca ha scritto: gio dic 31, 2020 12:08 secondo me in entrambe i casi la situazione finale non può prevedere 2 impianti
Ho cercato nelle faq ecobonus ma non l'ho trovato.
A memoria il 110% ha escluso esplicitamente il frazionamento.
Ma per un intervento di ecobonus normale, a livello di principio, non è vero a priori che non si fa efficienza energetica sostituendo una caldaia tradizionale con 2 a condensazione.
E mi pare che quel che conta sia il risparmio energetico e nessun altro pregiudizio.
secondo me questa indicazione aveva un senso con le caldaievinz75 ha scritto: ven gen 29, 2021 18:08C'è un qualche riferimento ufficiale?ponca ha scritto: gio dic 31, 2020 12:08 secondo me in entrambe i casi la situazione finale non può prevedere 2 impianti
in impianti moderni con pdc ha poco senso
ma se vedi il dm requisiti ecobonus il frazionamento degli impianti non è ammesso
Nell’ambito degli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), è ammissibile la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati con contabilizzazione del calore. È invece esclusa la trasformazione o il passaggio da impianti di climatizzazione invernale centralizzati per l’edificio o il complesso di edifici ad impianti individuali autonomi.
