Trasmittanza serramento - serramento standard
christian619
Messaggio da christian619 »
Un serramentista deve certiicare 1,3 W/mqK alcuni serramenti; tutto ok ma su quelli molto piccoli ha delle difficoltà
mi ha citato l'esistenza di una non ben definita norma che consentirebbe, per serramenti "piccoli", di utilizzare un serramento di dimensioni standard...
confesso che non ne so nulla...
Re: Trasmittanza serramento - serramento standard
Cerca in discussioni non tanto vecchie.
Giotisi (ed altri che non ricordo) ha spiegato molto bene la questione.
UNI EN 14351 : norma di prodotto marcatura CE
Appendice E, normativa: tabella E.1 ed E.2 : definizione dei serramenti campione e limiti di estendibilità dei risultati ottenuti a prodotti di differente misura.
Richiamata nella Faq.2.54 del 3.8.2016 del MISE che, a sua volta richiama FAQ ENEA.
LINTEO
Messaggio da LINTEO »
Secondo voi, in una ristrutturazione con ampliamento, poichè l'ampliamento non beneficia di nessuna detrazione,(eccetto forse f.v. da capire), posso sostituire gli infissi della porzione da ristrutturare <1,30, con S.B, e nella porzione ampliata, inserire vecchie finestre in autonomia , ovviamente > 1,30 ?
Effeemmebike
Messaggio da Effeemmebike »
LINTEO ha scritto: gio dic 31, 2020 10:52 Secondo voi, in una ristrutturazione con ampliamento, poichè l'ampliamento non beneficia di nessuna detrazione,(eccetto forse f.v. da capire), posso sostituire gli infissi della porzione da ristrutturare <1,30, con S.B, e nella porzione ampliata, inserire vecchie finestre in autonomia , ovviamente > 1,30 ?
Certamente sì, quelli che non godono della detrazioni (Superbonus o Ecobonus) devono solo rispettare i limiti del DM Requisiti Minimi 2015.
LINTEO
Effeemmebike ha scritto: gio dic 31, 2020 11:27
Quindi zona E <1,40. Non c'è molta differenza. Pensavo di istallare vecchie finestre ma non rientreranno. Ci sono alternative?
