è possibile la comunicazione tra 2 autorimesse aventi proprietà diverse attraverso un filtro fumo?
Mettendo in comunicazione 2 autorimesse di diverse proprietà secondo me poi non è piu' possibile considerarle due autorimesse distinte, ma andrebbe considerata come un unica autorimessa divisa in due compartimenti.
Sbaglio?
COMUNICAZIONE TRA DUE AUTORIMESSE
- weareblind
Re: COMUNICAZIONE TRA DUE AUTORIMESSE
Anche per me. Altro caso se le due autorimesse hanno una via di fuga comune filtrata come un tunnel per la fuga.
polistudio
grazie, sei sempre sul pezzo! Grandee
Riprendo il post, avendo tra le mani un potenziale caso di comunicazione tra 2 autorimesse distinte, comunicanti ed afferenti a 2 titolari diversi (due condomini distinti)
V.6-2 dice che un'autorimessa può comunicare con "compartimenti di altre attività" tramite filtro. Non essendo specificati vincoli, e considerato anche il paragrafo S.3.10 "Ove sia dimostrata necessità funzionale, sono generalmente ammesse comunicazioni tra le diverse attività inserite nella medesima opera da costruzione, anche afferenti a diversi responsabili".
Alla luce di questo mi pare che dimostrando la necessità funzionale di comunicazione e l'opportuna separazione, queste in effetti possano comunicare, cosa ne pensate?
