Scusate lo sfogo. La domanda è nell'oggetto.
Sono di qui di domenica a modellare, modellare, modellare... grazie al sb.
Ho un pc basato su Xeon Gold.
E metà del tempo lo spendo ad aspettare i rigiri di EC700.
Il continuo peggioramento delle prestazioni, aggiornamento dopo aggiornamento, è diventato insopportabile.
Ma che azzo di pc occorre per avere tempi accettabili su EC700?
a_brettyou
Re: Ma che azzo di pc occorre per avere tempi accettabili su EC700?
Confermo. E nonostante sia evidente che il problema è di chi scrive il software, loro sostengono che sia tutto normale. Io sto valutando di passare ad altro software.
danilo2 ha scritto: dom dic 27, 2020 12:55 Confermo. E nonostante sia evidente che il problema è di chi scrive il software, loro sostengono che sia tutto normale. Io sto valutando di passare ad altro software.
a_brettyou
Alcuni tempi
Questi rlevati utilizzando un onesto laptop i5 7300, 16 GB, dove tutto gira in ragionevolissimante (CAD, Phoshop, Office, ecc.) e dove EC girava sempre più lentamente, aggiornamento dopo aggiornamento, ma ancora in modo accettabile sino a qualche mese fa (diciamo 6?).
EC all'ultimo aggiornamento
Edificio 4 zone, tot. 30 locali.
Input grafico su CAD, tavola semplice
Per aprire un file EC: 1'45"
Per poi aprire input grafico altri 34"
Se si vuole invece aprire l'impianto centralizzato: 1'55"
Prendiamola con calma se dobbiamo aprire le verifiche di legge: 7' 20" (leggasi sette minuti e venti secondi!)
Si rischia di dimenticare che cosa si stava facendo prima
se dobbiamo aprire gli APE: 16" 05' (leggasi 16 minuti e cinque secondi, provare per credere)
Non si può più lavorare in queste condizioni.
Signori di Edilclima, ma cosa state combinando?
Non credete che un leader di mercato dovrebbe avere un po' di attenzione prima di rilasciare versioni con prestazioni sempre più scadenti e ora, in pratica, inutilizzabili?
Che domanica di verza
Finora non ho mai riscontrato questi problemi (cmq mi gratto per sicurezza.....
Hai provato a disintallare e reinstallare EC ?
a_brettyou
Reistallando cambia nulla.
Appena riesco chiamerò EC.
Spero vivamente che ci sia stata qualche cappella in qualche aggiornamento, succede anche nelle migliori famiglie.
a_brettyou
Risolto
Chiedo scusa a EC perchè non sono sicuro della loro responsabilità, anzi è probabile non vi fosse.
In prima battuta, sembrava l'antivirus di Acronis.
Tornato a Defender, i tempi ritornavano normali. Però anche lui faceva casino, nel senso che bloccava l'accesso di EC alla cartella ECArcUser\Archivi\Ec700v6\ e non lasciava salvare il file EC in uso. Autorizzato. Ok.
Il bello che io non ho fatto nulla.
Hanno fatto tutto gli aggiornamenti. Quali? Chissà.
