Go sbagliato ad inviare due pratiche (via web) come davo fare per ovviare al problema ???
Grazie !
Errore compilazione
- Manofthemoon
- Contatta:
Re: Errore compilazione
te la sblpccano subito
ma noin ricordo se devi scrivere una mail o telefonare....
lo aveva scritto qualcuno nel forum!
ciao
ciao
- Manofthemoon
- Contatta:
ho provato a scrivere una mail.. speriamo...
speriamo si...
non si riesce a fare niente sul sito! è tutto ko!
Se scarichi il manuale dal sito ENEA per la compilazione e l'invio dei documenti, a una parte (verso la fine) spiega come fare e a chi inviare l'e-mail per bloccare la pratica erroneamente inviata. Ciao
Devi inviare a mezzo mail , all'ENEA, il codice della pratica generato automaticamente alla chiusura, con la richiesta di riaprirla per apportare le correzioni. nel giro di qualche ora dalla richiesta, di solito, ti riaprono la pratica per le correzioni
gfrank
gfrank
Manofthemoon ha scritto:ho provato a scrivere una mail.. speriamo...
devi inviare una email qui <finanziaria2007@casaccia.enea.it> e indicato il codice della richiesta e il CPID
