Ciao a tutti.
Nel caso di condominio con impianto centralizzato, in cui l'intervento trainante sia la sostituzione della caldaia centralizzata, è possibile considerare come trainata l'installazione di un fotovoltaico che afferisca ad una delle singole unità immobiliari ?
Il dubbio mi sorge dal fatto che il fotovoltaico della singola unità immobiliare non andrebbe a concorrere al miglioramento della prestazione energetica del condominio, in quanto non agirebbe ovviamente sui consumi della centrale termica condominiale.
Che ne dite ?
FOTOVOLTAICO IN UNITA' IMMOBILARE IN CONDOMINIO CON CENTRALIZZATO
filadelfia
Re: FOTOVOLTAICO IN UNITA' IMMOBILARE IN CONDOMINIO CON CENTRALIZZATO
una volta realizzato l'intervento trainante automaticamente vengono attivati tutti gli altri interventi trainati, quindi la risposta è SI
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
filadelfia
Grazie.ingvalter ha scritto: mer dic 23, 2020 08:30 una volta realizzato l'intervento trainante automaticamente vengono attivati tutti gli altri interventi trainati, quindi la risposta è SI
