Ecobonus 110% e sistemi ibridi
mhell
Re: Ecobonus 110% e sistemi ibridi
Messaggio da mhell »
PDC 4,65 caldaia 24 nel mio caso ma ci sono molti abbinamenti.
Effeemmebike
Messaggio da Effeemmebike »
mhell ha scritto: ven dic 11, 2020 18:49 PDC 4,65 caldaia 24 nel mio caso ma ci sono molti abbinamenti.
Grazie anche per il MP
Kalz
Messaggio da Kalz »
buongiorno mi sembra che da poco anche un produttore tedesco v......nn ha in catalogo sistemi ibridi > a 35 kW
simcat
Messaggio da simcat »
Kalz ha scritto: sab dic 12, 2020 08:59 buongiorno mi sembra che da poco anche un produttore tedesco v......nn ha in catalogo sistemi ibridi > a 35 kW
Sì fino 300 kW circa, e mi pare l'unico ancora...
Effeemmebike
Ma sul loro sito c'è già? Non lo trovo... Me po puoi mandare in privato? Grazie mille
Termotek
Messaggio da Termotek »
Per info vi aggiungo un altro tedesco per ibridi ad alta potenza W...pt, così si fanno la solita concorrenza :D
ingvalter
Messaggio da ingvalter »
Termotek ha scritto: mar dic 22, 2020 08:03 Per info vi aggiungo un altro tedesco per ibridi ad alta potenza W...pt, così si fanno la solita concorrenza :D
scusami ma sono poco informato sui produttori tedeschi. Ho capito che V... sta per Viessmann ma W... proprio non lo capisco. Puoi darmi delucidazioni in merito?
In effetti Viessmann è l'unico che conosco che faccia ibridi di potenza utile per un condominio con riscaldamento centralizzato.
p.s. non capisco queste vostre remore a nominare produttori che normalmente conosciamo tutti e che bene o male utilizziamo nei nostri progetti. Mica gli facciamo un torto o pubblicità occulta. Sono solo consigli, molto utili per di più, per chi non conosce bene certi settori.
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
Lurensh
Messaggio da Lurensh »
ingvalter ha scritto: mer dic 23, 2020 08:25
Te lo dico io: Weishaupt :D
Se ricordo bene ora arrivano fino a 600 kW con i sistemi ibridi factory made
Da una breve ricerca non ho trovato indicazioni su questa marca e sistemi ibridi. Avete qualche link o altro riferimento? Grazie.
Kalz
Messaggio da Kalz »
relativamente viessmann qualche settimana fa cera il loro webinar
Ing_Dan
Messaggio da Ing_Dan »
Mi hanno detto che Baxi ha certificato varie configurazioni ibride fino a 250kW...
simcat
Quindi, la "vecchia" FAQ, dove c'era scritto che ci si riferiva alla configurazione relativa al riscaldamento invernale con macchine di piccola taglia la possiamo considerare superata?
