DEI - tetto ventilato
una voce del prezzario DEI per realizzazione di un tetto ventilato non esiste?
Re: DEI - tetto ventilato
Da quanto ho potuto appurare io non esiste. Io infatti ho creato l'orditura primaria e secondaria con il DEI, come pure l'assito, poi ho utilizzato il Regione Veneto per mettere l'isolante e il manto di copertura comprensivo di listelli e controlistelli, oltre alla voce per il sovraprezzo dovuto a manti di copertura ventilati...
Sarebbe bello creare una discussione con tutti questi nuovi prezzi
ma da qualche parte esiste una voce relativa ad un tetto ventilato?
o anche ai semplici pannelli isolante+aria+osb tipo Isosystem?
paolobaldi
VEDI UN PO' LA VOCE B15043, mi sembra sia equiparabile a quanto chiedi..
Graziepaolobaldi ha scritto: dom feb 07, 2021 17:29 VEDI UN PO' LA VOCE B15043, mi sembra sia equiparabile a quanto chiedi..
La voce probabilmente fa riferimento ad un sistema microventilato con pannelli e supporti metallici..
Io avrei i pannelli accoppiati con osb e camera di ventilazione.
È sempre un tetto ventilato ma speravo di trovare qualcosa di più attinente.
L'orditura primaria per il rifacimento di un tetto è detraibile quindi? Voi avete avuto risposte certe in merito?
Sul DEI occorre unire varie voci. La B35032 o B35033 sono relative allo strato di ventilazione.
Sul mio prezzario ho diverse voci omnicomprensive (paragrafo 5.4)
Si grazie, ho visto che qualche tetto ventilato classico c'è ma io avevo i pannelli preaccoppiati con osb e camera di ventilazione, pannelli isovent per intenderci, la posa è in realtà piuttosto diversa e semplificata rispetto a queste voci.
Ma ho fatto un'analisi prezzi..
