Prezzario DEI: consigli
TermoT
Messaggio da TermoT »
Scusate ma come prezzario DEI relativamente agli infissi, al fine della verifica congruità costi Superbonus 110%, quale utilizzate?
Prezzario Nuove costruzioni (edizioni agosto 2020) oppure Recupero, ristrutturazione e manutenzione (edizione aprile 2020)?
Probabilmente i valori dovrebbero essere uguali, ma non so quale acquistare?
Re: Prezzario DEI: consigli
Il secondo.
serve il volume delle ristrutturazioni,
una volta acquistato però la domanda sarà: come utilizziamo le voci del DEI per adattarle ai nostri serramenti?
per Uw e Rw posssiamo fare riferimento alle voci del DEI che indicano caratteristiche tecniche migliori delle nostre?
per le dimensioni possiamo ricavarci un prezzo al mq dal DEI ed utilizzare quello come riferimento?
Io penso di non calcolarmi prezzi al m2, ma di utilizzare le voci che si avvicinano di più alle dimensioni dei miei infissi, magari alcune saranno per difetto altre per eccesso, facendo in modo che la superficie totale sia rispettata il più possibile.
Ricavare un prezzo a m2 secondo me equivale a fare un'analisi prezzi, ma a seconda delle voci che prendi ottieni prezzi a m2 diversi, dato che non vanno in proporzione. Dovresti al limite fare un'interpolazione lineare tra i 2 infissi entro cui sono comprese le dimensioni di quello che hai, facendo questa valutazione per ognuno... ma mi pare un po' laborioso e discutibile come metodo... :roll:
boba74 ha scritto: ven dic 18, 2020 10:52 Io penso di non interpolare al m2, ma di utilizzare le voci che si avvicinano di più alle dimensioni dei miei infissi, magari alcune saranno per difetto altre per eccesso, facendo in modo che la superficie totale sia rispettata il più possibile.
Ricavare un prezzo a m2 secondo me equivale a fare un'analisi prezzi, ma a seconda delle voci che prendi ottieni prezzi a m2 diversi, dato che non vanno in proporzione. Dovresti al limite fare un'interpolazione lineare tra i 2 infissi entro cui sono comprese le dimensioni di quello che hai... ma mi pare un po' laborioso e discutibile come metodo... :roll:
le voci per serramenti con ante a battente riportate sul DEI sono:
70-120-180x140
70-120-180x240
se trovi una portafinestra con dimensioni 100x220 a quale serramento fai riferimento? :roll:
considera anche che sul DEI non ci sono serramenti con dimensioni inferiori a 80x80
ponca ha scritto: ven dic 18, 2020 11:09
70-120-180x140
70-120-180x240
Buona domanda.
Quello che si avvicina di più a 110x220 è il 180x140 come superficie. :roll:
In alternativa potrei mettere 120x240, e la superficie in eccesso la tolgo da altri infissi in cui potrei inserire taglie inferiori a quelle reali...
Architeo
Messaggio da Architeo »
L'idea di fare un'analisi prezzi basata sul costo a mq è assurda?
Enerplanet
Messaggio da Enerplanet »
Io pur utilizzando in DEI (ristrutturazione, impianti tecnologici e impianti elettrici) per infissi ho sempre fatto analisi prezzi con importo unitario a metro quadro. Ho tuttavia differenziato l'analisi per portafinestra e finestra, battente e scorrevole.
Quale versione comprate, cartacea, e-book, excel ....?
mhell
Messaggio da mhell »
Io ho preso la versione e-book. In pratica hai un pdf (dal quale non puoi copiare nulla) e poi l'accesso a un cloud dove scaricare a gruppi le voci di interesse. Non sono fatti granché bene ma meglio di quello che dovrei usare (Veneto) dove non c'è una voce per il cappotto e mancano metà componenti di centrale termica.
mhell
Enerplanet ha scritto: dom dic 20, 2020 06:29 Io pur utilizzando in DEI (ristrutturazione, impianti tecnologici e impianti elettrici) per infissi ho sempre fatto analisi prezzi con importo unitario a metro quadro. Ho tuttavia differenziato l'analisi per portafinestra e finestra, battente e scorrevole.
Io mi sono guardato vari prezzari regionali e per gli infissi in pvc siamo sempre li con i prezzi Dei. Fare una analisi prezzi che porti a prezzi di 500 600 euro a mq è molto pericoloso a mio avviso. É uno dei pochi prezzi che non mi torna proprio e non capisco se il problema siano i prezzari o i serramentisti...
ingvalter
Messaggio da ingvalter »
mhell ha scritto: dom dic 20, 2020 20:14 Io ho preso la versione e-book. In pratica hai un pdf (dal quale non puoi copiare nulla) ...
Ma si può stampare?
È tipo le norme UNI che utilizzano un sw aggiuntivo per la lettura oppure si apre protetto in copia e con altre funzionalità bloccate?
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
mhell ha scritto: dom dic 20, 2020 20:18
Sono i prezzi del pvc bianco in massa con le sbave tirate via col coltellino: in qualche deposito in romania li trovi ancora.
Di sicuro non li puoi utilizzare per il PVC pellicolato saldato senza bave.
Però, seppur con difficoltà, utilizzando prezzari diversi per i vetri o per le prestazioni, ci si arriva. Stretti.. (Babbo natale segue altri itinerari, quest anno)
mhell
ingvalter ha scritto: lun dic 21, 2020 07:48
Ma si può stampare?
No, si apre con un normale pdf reader e si può stampare. Si può fare ricerca testo ma non copiare
mhell
giotisi ha scritto: lun dic 21, 2020 08:44 Sono i prezzi del pvc bianco in massa con le sbave tirate via col coltellino: in qualche deposito in romania li trovi ancora.
Io devo usare Veneto e non ci arrivi ai prezzi di mercato. Mi auguro come dicono in più parti che esca l'aggiornamento dei prezzari DEI con voci più verosimili
Architeo
Vi chiedo un parere: per un cantiere iniziato da qualche mese, in cui ho la posa del cappotto esterno con EPS70 conforme ai requisiti CAM. Il DEI mi fornisce il prezzo per lo stesso materiale ma EPS80. A vostro avviso è necessario fare l'analisi prezzi per definire il prezzo dell'EPS70 o il valore è trascurabile?
personalmente non vedo troppi problemi se il tuo pannello è in eps ed ha una conducibilità termica uguale oppure migliore a quanto indicato sulla voce del DEI, qualche approssimazione su parametri "secondari" mi pare inevitabile, poi si tratta di un'opinione personale..
ingvalter
mhell ha scritto: lun dic 21, 2020 12:02
Ma si può stampare?
allora ha solo la protezione anticopiaincolla. Si può eliminare con passware o con il sito ilovepdf o con altri sw dedicati.
Ovviamente solo se l'hai regolarmente acquistato...
