Tillica (grassello di calce e aerogel)
Nel fare alcune ricerche mi sono imbattuto nel prodotto Tillica. Lo descrivono come una miscela di grassello di calce e aerogel.
https://cappottotermico.net/prodotti/
A questo indirizzo si possono visionare parecchi certificati.
Nel DOP dichiarano una conducibilità di 0.0020W/mK, poi Certimag lo prova sperimentalmente e vedo 0.023W/mK.
Ho provato a chiedere chiarimenti direttamente al produttore e sto aspettando una risposta.
Qualcuno del forum l'ha mai utilizzato?
Re: Tillica (grassello di calce e aerogel)
Tom Bishop ha scritto: gio dic 17, 2020 18:26 Lo descrivono come una miscela di grassello di calce e aerogel.
staccene lontano
Ecco l'illuminante risposta
Il certimac non ha rilasciato solamente il valore di trasmittanza ma anche ,come può leggere dal DOP , la riflettanza e l’emissività e anche la permeabilità al vapore ,valori che come riporta l’ENEA su i suoi comunicati che per avere un corretto isolamento termico bisogna tener conto di tre valori fondamentali che sono: Conduzione che è 0,028, la convezione che è collegata alla permeabilità che è 5.8 e irraggiamento che data dall’emissività che è 0,43 e riflettanza 0,96
Tenendo conto di questi valori si calcola la resistenza termica e tradotto poi in lambda , e come dice la normativa : I suddetti decreti, per gli elementi edilizi opachi, pongono dei limiti sui valori delle trasmittanze in funzione delle zone climatiche. Il valore della trasmittanza dell’elemento edilizio si calcola secondo la norma UNI EN ISO 6946. I valori della conducibilità termica o della resistenza termica dei materiali, da utilizzare nel calcolo della trasmittanza, vanno desunti dalle caratteristiche dichiarate dal produttore.
SuperP ha scritto: gio dic 17, 2020 18:44
staccene lontano
Li conosci?
Tom Bishop ha scritto: ven dic 18, 2020 07:45 Li conosci?
Non puoi avere quei valori di lambda con l'aerogel... infatti poi ti dicono 0.028.
L'emissività è vero che la puoi sfruttare... in intercapedine però
Vedo che anche nei DEI hanno riportato la voce di questo prodotto...
SuperP ha scritto: ven dic 18, 2020 08:02 L'emissività è vero che la puoi sfruttare... in intercapedine però
È la stessa cosa che penso io. Nel DOP non sono specificate le modalità di posa, almeno mi sembra.
