PRODUZIONE INDIRETTA ACQUA CALDA SANITARIA
Abser
Messaggio da Abser »
Molti produttori "spacciano" i loro sistemi di produzione indiretta di acqua calda sanitaria con accumulo tecnico e serpentino immerso di ridotto volume come sistemi che non richiedono una specifica protezione antilegionella. Se non ricordo male questo è vero per gli scambiatori a piastre delle caldaie istantanee ma dubito che la stessa deroga possa essere applicata ai produttori indiretti. Esistono indicazioni specifiche circa il volume d'acqua massimo di acqua sanitaria nello scambiatore che non necessita della protezione contro la legionella? Grazie
Re: PRODUZIONE INDIRETTA ACQUA CALDA SANITARIA
no, nè avrebbe senso prescriverle, essendo che il volume d'acqua del circuito ACS, per piccolo che sia è certamente molto più grande di quello dello scambiatore.
chiaramente la non necessità di trattamento antilegionella dichiarata dal produttore vale solo per il suo componente, e non per l'impianto in cui si installa.
Abser ha scritto: mer dic 16, 2020 14:56 Esistono indicazioni specifiche circa il volume d'acqua massimo di acqua sanitaria nello scambiatore che non necessita della protezione contro la legionella? Grazie
Non esiste un volume minimo d'acqua al di sotto del quale il rischio legionella scompare.
