Buongiorno
in un comune della Lombardia sto effettuando la legge 10 per l'isolamento a cappotto di un appartamento al piano terra di una schiera. L'appartamento confina da un lato e superiormente con altre unità di terzi.
Trattandosi di un intervento di secondo livello, ho un problema con la verifica della trasmittanza media delle pareti: i ponti termici di solaio interpiano e balcone incidono fortemente sul risultato. D'altro canto non è nemmeno possibile correggerli a meno di andare ad agire su proprietà altrui.
E' plausibile pensare di non considerare i ponti termici non correggibili, un po' come si fa nei condomini quando si fa solo il cappotto e non sostituiscono i serramenti avendo le due superfici proprietà diverse.
						Ponti termici - Proprietà di terzi
