Pratica ENEA 50% con sconto in fattura
fracisc8809
Ho provato a cercare nel forum ma non ho trovato niente a riguardo, se è già stato trattato in altri post mi scuso in anticipo.
Devo fare una pratica ENEA Ecobonus 50% per un cliente che ha cambiato la vecchia caldaia con una nuova a condensazione e l'installatore (sempre mio cliente) farà sconto in fattura.
Essendo la prima volta che mi capita, come funziona il tutto per farlo correttamente?
La pratica ENEA va fatta come una normale anche se il cliente finale paga solo la metà della fattura o c'è qualcosa di diverso da fare?
Nella fattura dell'installatore deve essere riportata qualche dicitura in particolare?
Grazie a chi può aiutarmi a chiarire come procedere correttamente
Re: Pratica ENEA 50% con sconto in fattura
Parliamo di semplificata, quindi tu sei solo lo 'schiacciatasti', non firmi nulla.
L'importo da indicare è il totale del documento, quindi il 100%
La fattura dovrebbe essere fatta 'in applicazione art.121 ecc..' e, di conseguenza, prevedere solo un pagamento con bonifico per detrazioni del 50%
fracisc8809
Ok quindi la faccio come una normalissima pratica ENEA
Grazie per il chiarimento
attenzione che se è fatta come bonus edilizia ci deve essere la pratica in comune, sennò la cessione del credito è illegittima
fracisc8809
In questo caso è un Ecobonus comma 347, caldaia a condensazione senza termoregolazione evoluta che va al 50%, quindi non dovrebbe servire nulla in comune
Anche il cambio caldaia?Ronin ha scritto: ven dic 04, 2020 13:43 attenzione che se è fatta come bonus edilizia ci deve essere la pratica in comune, sennò la cessione del credito è illegittima
Perché?
dipende come inquadri l'intervento, non cosa fai dal punto di vista tecnico.
se è inquadrato come ecobonus è ammessa la cessione del credito, che invece non è ammessa nel caso di interventi ex art 16 bis comma 1 lettera h (cioè ristrutturazione edilizia con risparmio energetico).
la ristrutturazione edilizia è ammessa alla cessione solo come man straord/ristrutturazione, oppure come ordinaria sulle parti comuni condominiali, però in questo caso non pare che si parli di condominio con centralizzato
si certo, non ci ripensavo a questo
ESATTORonin ha scritto: ven dic 04, 2020 15:46 dipende come inquadri l'intervento, non cosa fai dal punto di vista tecnico.
PERò C'è ADE CHE HA DETTO E SCRITTO DA ANNI che inter risp energetico quindi lettera h sono anche MS
e che per lei il glossario non conta
quindi.....
Si ma l'art. 121 non cita l'art. 16 lett. h), ma riporta le lettere della manutenzione e ristrutturazione, quindi agli effetti la cessione secondo me per la caldaia in bonus casa non si potrebbe fare
a_brettyou
Le MS sono quelle che in comune hanno una DICO con scritto MS.
Se vi è MS senza una DICO è un abuso edilizio (art. 6bis TUE). Categorico.
L'AdE dice che se hai fatto un intervento di MS che non abbisogna di CILA, devi dichirarlo
Posizione ambigua, pilatesca e ingannatrice.
per ade a livello fiscale non è così..in attesa di risposta del ministero almenoa_brettyou ha scritto: ven dic 04, 2020 21:44 Le MS sono quelle che in comune hanno una DICO con scritto MS.
poi che sia come dici tu concordo
ma così è
in teoria sciuscè e scurbì nu se peu.... ma per ade pare di si
Effeemmebike
E ma allora la dichiarazione in atto notorio con cui si dichiara che l'intervento non necessita di titolo abilitativo pur godendo delle agevolazioni fiscali di L. 447/97 e succ in ristrutturazione edilizia cosa serve? La sola sostituzione del generatore di calore non necessita di titolo abilitativo né relazione ex Legge 10 come da punto 2 del capitolo 2.2 del DM Requisiti minimi e come da FAQ 5 del MISE Ottobre 2015 quindi non vedo il problema ad usare la dichiarazione e portare in detrazione l'intervento di sostituzione del generatore (che soddisfi ovviamente i rendimenti ecc.. ecc.). Tra l'altro anche per le finestre molti stanno facendo l'intervento in bonus casa anziché ecobonus come riportato da Guidafinestra https://www.guidafinestra.it/infissi-so ... -crescita/ dove ovviamente si dice che bisogna avere il titolo abilitativo se richiesto dal comune, altrimenti autodichiarazione.. .Col glossario orami questi interventi sono in edilizia libera per cui...girondone ha scritto: ven dic 04, 2020 20:55ESATTORonin ha scritto: ven dic 04, 2020 15:46 dipende come inquadri l'intervento, non cosa fai dal punto di vista tecnico.
quindi.....
Certo si perde la possibilità di cedere il credito, però il recupero fiscale è lo stesso...
Allora non ho capito cosa intendevi
Perché concordo su tutto
Aggiungo solo che forse per Ade é cmq ma e quindi ok cessione come lettera b anche se urbanisticamente non serve nulla in cine appunto
L'intervento secondo comma 1 lettera h è detraibile anche senza pratica comunale, ci mancherebbe.
La cessione del credito per questa lettera non è prevista dalla legge, solo di questo si parlava.
Poi se il committente e l'impresa decidono di farla e accettarla perché tanto siamo in Italia affari loro, il professionista mica fa lo sceriffo, lo spiega bene in modo che chi si prende il rischio lo faccia consapevolmente.
Concordo su tutto
Serramenti con bonus casa come si configurano in assenza di pratica edilizia?
Lettera h come per cambio caldaia?
Non é perché tanto siamo in ItaliaRonin ha scritto: sab dic 05, 2020 06:42 L'intervento secondo comma 1 lettera h è detraibile anche senza pratica comunale, ci mancherebbe.
É l Ade che dice e scrive da alcuni anni che per es installare stufa o condizionatore o cambiare caldaia é ai fini fiscali ms anche se in comune non serve nulla
Quello sto dicendo
Ade lo dice contraddicendo quanto previsto dal dpr 380 però.
Che un intervento possa essere mo per edilizia e ms per ade non credo abbia senso.
Se cambi caldaia o condizionatori altrimenti è ms ed avresti anche il bonus mobili?
certamente sì. potrebbero anche essere lettera j (se ad es non avevano vetri antinfortuni), ma per la cessione e per l'enea non cambierebbe comunque nullaponca ha scritto: sab dic 05, 2020 08:45 Serramenti con bonus casa come si configurano in assenza di pratica edilizia?
ade dice che puoi detrarre senza pratica e quello resta valido.girondone ha scritto: sab dic 05, 2020 11:12 Non é perché tanto siamo in Italia
la cessione del credito è normata dall'art. 121 del decreto rilancio che è stato pubblicato il 19/05/20, quindi qualunque cosa Ade abbia detto in merito prima di quella data non necessariamente è valido, essendo stato innovato (molto profondamente, tra l'altro) il quadro normativo. se ci sono circolari/chiarimenti con data successiva me li son persi.
infatti è esattamente cosìponca ha scritto: sab dic 05, 2020 11:30 Ade lo dice contraddicendo quanto previsto dal dpr 380 però.
nero su bianco
Il bello è che il primo link inizia proprio dicendo "perché siamo in Italia"
Quella è una finezza ... una dich.sost.di atto notorio falsa è penale; una fattura messa in detrazione indebitamente è amministrativo.Effeemmebike ha scritto: ven dic 04, 2020 22:29
Questo spostamento, limitato, è relativo agli scorsi anni.Effeemmebike ha scritto: ven dic 04, 2020 22:29 Tra l'altro anche per le finestre molti stanno facendo l'intervento in bonus casa anziché ecobonus come riportato da Guidafinestra https://www.guidafinestra.it/infissi-so ... -crescita/ dove ovviamente si dice che bisogna avere il titolo abilitativo se richiesto dal comune, altrimenti autodichiarazione.. .Col glossario orami questi interventi sono in edilizia libera per cui...
Adesso, sarà una valanga per via dei limiti specifici dell'allegato I (che non si applicano al bonus casa) e ai nuovi limiti di trasmittanza che sono più restrittivi (come sarebbe giusto che fosse)
In più, la pratica ENEA per il bonus casa è obbligatoria, ma facoltativa.
Il tutto, a pari detrazioni: ora, O nella prossima finanziaria lasceranno che il 50BonusCasa scenda al 36 strutturale, O si decidono a cassare il comma H tanto caro all'amico Ronin, visto che è un doppione alle 37 sfumature di grigio con cui si può applicare l'ECOBONUS (ben articolate nell'allegato B del nuovo DM), OPPURE ci sarà l'ovvio spostamento IN MASSA di questi interventi minimi verso il comma h del 16/bis, e si toreneranno allegramente a detrarre senza limiti di prezzo anche interventi senza senso.
Perchè le detrazioni bonus casa, non sono detraibili senza una pratica comunale di almeno manutenzione straordinaria... oltretutto aggiungerei che la sola sostituzione di generatore è una manutenzione ordinaria ( forse, se sbaglio qlcn mi correggerà), quindi non soggetta a detrazione fiscale... se non con ecobonus - come ad esempio, la sola sostituzione dei serramenti senza modifiche di forma o finitura ( colore)
Effeemmebike
Perché dovrebbe essere falsa la dichiarazione sostitutiva se effettivamente il comune non chiede titolo abilitativo per cambio finestre o cambio caldaia???giotisi ha scritto: dom dic 06, 2020 08:38Quella è una finezza ... una dich.sost.di atto notorio falsa è penale; una fattura messa in detrazione indebitamente è amministrativo.Effeemmebike ha scritto: ven dic 04, 2020 22:29
Sul resto sono completamente d'accordo, con l'utilizzo delle lettera h si disincentiva il risparmio energetico...
Il bonus casa non si applica solo alla manutenzione straordinaria, esistono interventi che possono essere eseguiti in edilizia libera e detratti (lettera h risparmio energetico e non solo).Alebos ha scritto: dom dic 06, 2020 09:13Perchè le detrazioni bonus casa, non sono detraibili senza una pratica comunale di almeno manutenzione straordinaria... oltretutto aggiungerei che la sola sostituzione di generatore è una manutenzione ordinaria ( forse, se sbaglio qlcn mi correggerà), quindi non soggetta a detrazione fiscale... se non con ecobonus - come ad esempio, la sola sostituzione dei serramenti senza modifiche di forma o finitura ( colore)
Per il poco che ovviamente può valere non condivido quanto espresso nella circolare di ade a cui ti riferisci.girondone ha scritto: sab dic 05, 2020 20:46infatti è esattamente cosìponca ha scritto: sab dic 05, 2020 11:30 Ade lo dice contraddicendo quanto previsto dal dpr 380 però.
nero su bianco
Resto dell'idea che, se un intervento è manutenzione ordinaria secondo il dpr 380, bisogna prenderne atto.
Non ho detto CHE è falsa.Effeemmebike ha scritto: dom dic 06, 2020 09:35
Ho detto che chi cercasse di detrarre una spesa non sostenuta o non detraibile commette un reato amministrativo.
Chi afferma, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di averla sostenuta, commette un reato penale.
Il senso dell'obbligo a questo 'pezzo di carta' è quello di trasformare un eventuale illecito amministrativo in illecito penale.
PS: cosi mi dissero 'quelli che ne sanno', a mia domanda ingenua.
Perdonami ma ciô che scrivi non mi quadra... sono elencati da pag 4 a 9 della guida dell agenzia delle entrate... non trovo edilizia libera... e la lettera H parla di smaltimento di amianto...ponca ha scritto: dom dic 06, 2020 11:16Il bonus casa non si applica solo alla manutenzione straordinaria, esistono interventi che possono essere eseguiti in edilizia libera e detratti (lettera h risparmio energetico e non solo).Alebos ha scritto: dom dic 06, 2020 09:13Perchè le detrazioni bonus casa, non sono detraibili senza una pratica comunale di almeno manutenzione straordinaria... oltretutto aggiungerei che la sola sostituzione di generatore è una manutenzione ordinaria ( forse, se sbaglio qlcn mi correggerà), quindi non soggetta a detrazione fiscale... se non con ecobonus - come ad esempio, la sola sostituzione dei serramenti senza modifiche di forma o finitura ( colore)
cosa mi sto perdendo?
Cerca art 16 bis tuir su Google
Lo spostamento appare perfettamente sensato anche dal punto di vista del sistema-paese una volta preso atto che:Il tutto, a pari detrazioni: ora, O nella prossima finanziaria lasceranno che il 50BonusCasa scenda al 36 strutturale, O si decidono a cassare il comma H tanto caro all'amico Ronin, visto che è un doppione alle 37 sfumature di grigio con cui si può applicare l'ECOBONUS (ben articolate nell'allegato B del nuovo DM), OPPURE ci sarà l'ovvio spostamento IN MASSA di questi interventi minimi verso il comma h del 16/bis, e si toreneranno allegramente a detrarre senza limiti di prezzo anche interventi senza senso.
1 entrando in qualsiasi negozio anche il più sprovveduto dei clienti ottiene un intervento largamente conforme ai requisiti più stringenti dell'ecobonus (caldaie non a condensazione e pdc non conformi ai rendimenti minimi non esistono più da anni sul mercato; praticamente impossibile trovare oramai infissi con U>1,2 anche di produttori mediocri)
2 il danno che lo stato subisce (cioè tutti noi subiamo) a pari kWh risparmiato è una assai piccola frazione di quello del 110% (niente spese per asseverazioni, visti, computi, assicurazioni, cessioni e altra carta totalmente inutile all'efficienza, una detrazione che vale la metà spalmata sul doppio di anni, niente ricarichi per passaggi multipli tra i vari attori della filiera fino alle banche, e soprattutto un cliente pagante che cerca di spendere il minimo, non il massimo)
3 con la scusa del decoro, mezzo paese sta rifacendo a nuovo internamente la casa detraendo al 90% un costo scaricato senza limiti su una tinteggiatura (per l'appunto "di facciata", mai espressione fu più vera) senza alcun esito energetico
4 l'ecobonus non è affatto reso privo di senso dell'esistenza della lettera h); è la lettera h) per chi paga l'ires
Senza offesa, ma è palese che nell'elenco delle cose da abrogare la lettera h) occupi un posto MOLTO in basso in termini di priorità di intervento.
Paolo, lo so che hai rispettabili opinioni diverse dalle mie sulla sopravvivenza della lettera h; però all'Enea non si straccino le vesti se l'anno prossimo nei resoconti troveranno solo finestre con cessione, perchè tutte le altre saranno migrate al comma h e nessuno ne avrà comunicato il risparmio.
Per un cliente finale vuol dire: risparmiare i 100 euro di pratica e incentivare tutto (e nei 750 un qualsiasi oscurante che non sia una tapparella in pvc non ci sta); per un fornitore vuol dire rientrare più facilmente nei limiti di trasmittanza e non dover produrre altre asseverazioni.
mi riferivo alla lettera h) dell'art. 16 bis del TUIR che per "semplicità" sulla guida dell'agenzia viene riportata come lettera f)Alebos ha scritto: dom dic 06, 2020 21:59Perdonami ma ciô che scrivi non mi quadra... sono elencati da pag 4 a 9 della guida dell agenzia delle entrate... non trovo edilizia libera... e la lettera H parla di smaltimento di amianto...ponca ha scritto: dom dic 06, 2020 11:16Il bonus casa non si applica solo alla manutenzione straordinaria, esistono interventi che possono essere eseguiti in edilizia libera e detratti (lettera h risparmio energetico e non solo).Alebos ha scritto: dom dic 06, 2020 09:13
F. Gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare
riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di
energia. Rientra tra i lavori agevolabili, per esempio, l’installazione di un impianto
fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, in quanto basato sull’impiego
della fonte solare e, quindi, sull’impiego di fonti rinnovabili di energia (risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E del 2 aprile 2013).
Per usufruire della detrazione è comunque necessario che l’impianto sia installato
per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di
illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, eccetera) e, quindi, che lo
stesso sia posto direttamente al servizio dell’abitazione.
Questi interventi possono essere realizzati anche in assenza di opere edilizie
propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il
conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in
materia.
se un'opera è finalizzata al risparmio energetico, alla sicurezza dell'immobile, all'eliminazione di una barriera architettonica può essere eseguita in edilizia libera e detratta acquisendo idonea documentazione
Fantastico, grazie mille per la delucidazione ...ponca ha scritto: lun dic 07, 2020 10:00mi riferivo alla lettera h) dell'art. 16 bis del TUIR che per "semplicità" sulla guida dell'agenzia viene riportata come lettera f)Alebos ha scritto: dom dic 06, 2020 21:59Perdonami ma ciô che scrivi non mi quadra... sono elencati da pag 4 a 9 della guida dell agenzia delle entrate... non trovo edilizia libera... e la lettera H parla di smaltimento di amianto...ponca ha scritto: dom dic 06, 2020 11:16
materia.
eh, ma appunto. i vantaggi nell'uso della lettera h) sono sostanziali per tutti gli attori della filiera, e vanno in quella direzione di snellimento della burocrazia inutile che a parole tutti perseguono.giotisi ha scritto: lun dic 07, 2020 08:48 Per un cliente finale vuol dire: risparmiare i 100 euro di pratica e incentivare tutto (e nei 750 un qualsiasi oscurante che non sia una tapparella in pvc non ci sta); per un fornitore vuol dire rientrare più facilmente nei limiti di trasmittanza e non dover produrre altre asseverazioni.
in compenso, non ci sono svantaggi significativi, neppure per l'ambiente.
Secondo voi cosa potrebbe essere questa documentazione? La pratica Enea sarebbe sufficiente?acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in
materia.
Saluti
Combattere...vincere...ogni giorno...
Pratica enea con il calcolo dei risparmi. Ultima tra le caselline che, in effetti, dovrebbe essere la prima e, al contrario, è tra le più bistrattate.
In realtà però, per le pratiche Enea di ristrutturazione (es. FTV al 50%) non c'è nessuna casellina che esprime il risparmio conseguito.
Nella pratica del FTV si inseriscono solo i dati catastali dell'immobile e i dati di orientamento e inclinazione dell'impianto (oltre che la potenza).
saluti
saluti
Buon pomeriggio a tutti, nel caso di un impianto fotovoltaico con sconto in fattura, la pratica enea sul portale bonuscasa2021 va comunque eseguita come se l'impianto fv fosse soggetto alla classica detrazione irpef del 50%?
certoFotone ha scritto: dom mar 21, 2021 17:52 Buon pomeriggio a tutti, nel caso di un impianto fotovoltaico con sconto in fattura, la pratica enea sul portale bonuscasa2021 va comunque eseguita come se l'impianto fv fosse soggetto alla classica detrazione irpef del 50%?
Ecco.... qua mi sono perso, impianto FV con Bonus Casa = lettera h) dell'art. 16 bis del TUIR = NO cessione credito e sconto in fattura, sbaglio ad interpretare qualcosa?girondone ha scritto: dom mar 21, 2021 19:56certoFotone ha scritto: dom mar 21, 2021 17:52 Buon pomeriggio a tutti, nel caso di un impianto fotovoltaico con sconto in fattura, la pratica enea sul portale bonuscasa2021 va comunque eseguita come se l'impianto fv fosse soggetto alla classica detrazione irpef del 50%?
Sbagliiltubo ha scritto: dom mar 21, 2021 21:47Ecco.... qua mi sono perso, impianto FV con Bonus Casa = lettera h) dell'art. 16 bis del TUIR = NO cessione credito e sconto in fattura, sbaglio ad interpretare qualcosa?girondone ha scritto: dom mar 21, 2021 19:56certoFotone ha scritto: dom mar 21, 2021 17:52 Buon pomeriggio a tutti, nel caso di un impianto fotovoltaico con sconto in fattura, la pratica enea sul portale bonuscasa2021 va comunque eseguita come se l'impianto fv fosse soggetto alla classica detrazione irpef del 50%?
Art 121
Lettera h per il FV si sconto e cessione
giotisi ha scritto: dom mar 21, 2021 22:37e' l'eccezione dell'eccezione alla regola. Senno' sarebbe troppo facile!
Grazie per l'informazionegirondone ha scritto: dom mar 21, 2021 19:56certoFotone ha scritto: dom mar 21, 2021 17:52 Buon pomeriggio a tutti, nel caso di un impianto fotovoltaico con sconto in fattura, la pratica enea sul portale bonuscasa2021 va comunque eseguita come se l'impianto fv fosse soggetto alla classica detrazione irpef del 50%?
