Edificio misto abitazioni-commerciali, Ecobonus 110% prevede il fotovoltaico anche per negozi? E il FV individuale pure?
Sappiamo che per le unità immobiliari non residenziali l'Ecobonus incentiva anche le parti comuni a ridosso di negozi, uffici, ecc.. sempre che le superfici in pianta residenziali siano maggiori di quelle non.
Poiché trovo problemi al miglioramento delle 2 classi di un edificio a destinazione d'uso mista, potendo agire poco sul centralizzato dei residenziali già con caldaie a condensazione, mi chiedo se nel calcolo energetico il fotovoltaico possa essere attributo a tutto l'edificio e quindi, andando ad aiutare anche le varie pompe di calore elettriche dei negozi, darebbe un buon miglioramento alla classe energetica di tutto. Capisco che gli impianti di climatizzazione sono individuali e quindi esclusi dal 110% per i negozi, però il FV sarebbe comunque comune all'edificio, poi non mi interessa molto a quel contatore, vorrei capire se va bene per il calcolo dell'APE su tutto l'edificio.
Altra domanda svincolata da quanto sopra, se in un edificio si mettessero n impianti individuali per quante sono le n abitazioni, si potrebbero incentivare al 110%, cioè non è scritto che debbano essere obbligatoriamente centralizzati i FV, giusto?
Re: Edificio misto abitazioni-commerciali, Ecobonus 110% prevede il fotovoltaico anche per negozi? E il FV individuale p
la seconda senza dubbio irrilevante in quanti impianti sono suddivisi e come sono allacciati i pannelli FV.
per il calcolo ape è difficile secondo me dire con certezza, visto che l'ape dell'edificio intero non è normato, ma sembra sensato sostenere che l'energia non distingua la destinazione d'uso dei locali.
Ronin ha scritto: sab dic 05, 2020 19:48 per il calcolo ape è difficile secondo me dire con certezza, visto che l'ape dell'edificio intero non è normato, ma sembra sensato sostenere che l'energia non distingua la destinazione d'uso dei locali.
Grazie Ronin per la risposta.
Il punto è cruciale in quanto dopo varie simulazioni, che devo ancora finire, forse il poter considerare il FV ad integrazione elettrica per le pdc dei vari negozi e uffici è l'unico modo per poter fare il salto delle 2 classi dell'edificio, in quanto il cappotto non basta.
Tra l'altro, l'elevata presenza di non residenziali, porta l'edificio ad una classe energetica ante non proprio pessima, una E, per cui il salto di 2 è difficile.
Potrei chiedere all'Enea, che poi questa cosa di chiedere a loro mi fa sorridere, si potrebbe dire che è un sito istituzionale però poi non fa giurisprudenza. Le loro risposte le vedo come un'ulteriore punto di vista.
