Interventi su involucro e opere accessorie
Salve, ai fini del 110%, se intervengo sul pavimento su terreno, rifacendo l'intero pacchetto fino al vespaio, posso inserire come opere accessorie oltre a demolizione e rimozione dei pavimenti esistenti anche l'eventuale demolizione di tramezze, qualora queste siano necessariamente da rimuovere per eseguire l'intervento, o la cosa appare una forzatura? :roll:
Re: Interventi su involucro e opere accessorie
a mio modesto parere si tratta di una evidente forzatura
Evidente forzatura ?
Come si fa a rifare un vespaio senza demolire i tramezzi ?
in effetti la cosa non è così evidente a pensarci
ma seguendo la tua logica, allora perchè non inserire anche la ricostruzione dei tramezzi?
Perchè no ?
A patto di rifarli come erano prima.
e inseriresti anche le porte interne ecc..?
beh la cosa ha un senso, ma sembra un po' forzato
anche qua un'indicazione di enea aiuterebbe
Le porte in teoria si possono smontare e rimontare.
Quindi non credo la porta nuova, ma smontaggio e rimontaggio si.
Non so, io sarei perplesso, ma mi sta capitando un caso in cui il proprietario vorrebbe includere anche la demolizione (non la ricostruzione, in quanto verrebbero fatte diverse).... :roll:
Magari chiedo a ENEA...
Effeemmebike
Messaggio da Effeemmebike »
boba74 ha scritto: ven dic 04, 2020 08:59 Non so, io sarei perplesso, ma mi sta capitando un caso in cui il proprietario vorrebbe includere anche la demolizione (non la ricostruzione, in quanto verrebbero fatte diverse).... :roll:
Eh ma se verrebbero fatte diverse, allora non è un'opera complementare all'isolamento del pavimento, quelle andrebbero comunque demolite anche se non isolasse...
LINTEO
Messaggio da LINTEO »
Credo sia una strada pericolosa quella di cercare ad ogni costo di mettere qualsiasi intervento correlato come opere accessorie all'intervento.
Es: Isolo il terreno, aumentandone l'altezza quindi demolisco il solaio per rispettare i parametri di legge. Oppure sostituisco le porte magari di pregio, perchè non si possono accorciare
boba74 ha scritto: gio dic 03, 2020 16:20 vorrebbe includere anche la demolizione (non la ricostruzione, in quanto verrebbero fatte diverse)....
sembra palese l'intento di chiamare isolamento quel che in realtà è un recupero di altezza utile.
non so la risposta, ma spero proprio che sia negativa
Architeo
Messaggio da Architeo »
Buonasera mi accodo sul tema "opere accessorie". Per quanto riguarda la coibentazione del tetto, a vostro avviso è possibile computare nelle opere detraibili la demolizione di tutto il tetto fino all'orditura secondaria compresa e la successiva ricostruzione dai travetti fino al manto? grazie
Questo ritengo di no.
E' plausibile ricomprendere la rimozione e rifacimento degli strati superiori fino al livello dell'isolante, ma quelli inferiori strutturali o meno, come giustificarne la demolizione/ricostruzione ?
@Ronin
Mi sembra di capire che secondo te il vespaio non può accedere al 110 %, in quanto non indispensabile all'isolamento del solaio controterra.
Ok, può essere che si possa detrarre solo il pacchetto isolante e che il vespaio possa andare eventualmente al 50%.
In questo modo la ricostruzione dei tramezzi rientrerebbe nel 50%, piuttosto che nel 110%.
Sbaglio ?
Ma come solo pacchetto isolante
C é il paragrafo
Spese ammissibili
Perché sta storia?
Terminus ha scritto: ven dic 04, 2020 19:14 Questo ritengo di no.
Ma se c é scritto che puoi demolire e rifare una parete non solo aggiungere strati perché dite così?
Uhmm, hai ragione giro, c'è la voce di "demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo".
OTTIMO
CIAO!
Terminus ha scritto: ven dic 04, 2020 19:41 Uhmm, hai ragione giro, c'è la voce di "demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo".
In caso di Sismabonus accoppiato a Ecobonus viene rifatta integralmente la copertura esterna e il pavimento su terra per consolidamento (avendo scoperto delle grotte in profondità).
Si pensava di mettere le spese a Sismabonus per il pavimento dall'igloo fino alla caldana sopra le pignatte e per la copertura dei travetti e delle pianelle, e a Ecobonus tutto quello che sta sopra cioè gli strati di isolante e materiali posti sopra fino alle pavimentazioni e tegole
Che ne dite?
Terminus ha scritto: ven dic 04, 2020 19:26 @Ronin
no, no, scusate se ho creato confusione, ho scritto apposta "non so la risposta".
più seguo le vostre discussioni sul 110% e più mi rendo conto di quanto sia sbagliato chiamarlo "eco"bonus.
marcoaroma ha scritto: sab dic 05, 2020 02:16 In caso di Sismabonus accoppiato a Ecobonus viene rifatta integralmente la copertura esterna e il pavimento su terra per consolidamento (avendo scoperto delle grotte in profondità).
Che ne dite?
Se hai margine, io metterei tutto sotto sisma, in quanto vengono ricomprese tutte le opere necessarie al completamento dell'intervento.
Suddividere gli interventi è possibile, ma credo che un solaio/pavimento debba essere valutato come unico intervento.
Se non si ha margine, allora farei come dici tu, sperando di non avere contestazioni.
