Opinione pratiche fotovoltaico
sicuramente sarà già emerso in qualche discussione...
L'impressione che mi sono fatto su pratiche riguardanti il fotovoltaico è che NON è necessaria l'analisi prezzi di questa parte di opera...
E' corretto?
Il dubbio nasce dal fatto che non vi è voce all'interno del decreto requisiti detrazioni, che è quello che menziona l'obbligo di asseverare la congruità delle spese...
Qualcuno ha una visione differente?
E' corretto?
Re: Opinione pratiche fotovoltaico
sono d'accordo
d'altra parte già il limite di 1600/2400 euro a kW di fatto garantisce che il prezzo sia onesto
Se fossi obbligato ad utilizzare il prezziario piemonte... sarei molto più basso di 2400 purtroppo...
Io concordo, ci sono i massimali specifici, cosa serve fare un'analisi prezzi?.
Ma mi piacerebbe avere una conferma ufficiale...
Effeemmebike
In effetti sul portale Enea per il 110% occorre caricare tutti i computi metrici dei lavori effettuati secondo punto 13.1 dell’Allegato del decreto 06 agosto 2020 –“requisiti ecobonus” che prevede che per tutti gli interventi di cui all'art. 119 commi 1 e 2 del decreto Rilancio, il tecnico abilitato allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento secondo i criteri a,b,c...
Quindi il fotovoltaico è il comma 5 dell'art. 119 per cui direi niente computo metrico e niente rispetto dei massimali specifici. Il mio dubbio è se sul fatto che ad esempio per l'installazione del fotovoltaico c'è bisogno dei ponteggi, di quelli devo fare computo metrico oppure se stanno nei 2400 euro a kWp li sommo al totale del costo del fotovoltaico senza computo e senza prezzario?
Buona domanda...Effeemmebike ha scritto: gio dic 03, 2020 13:08 In effetti sul portale Enea per il 110% occorre caricare tutti i computi metrici dei lavori effettuati secondo punto 13.1 dell’Allegato del decreto 06 agosto 2020 –“requisiti ecobonus” che prevede che per tutti gli interventi di cui all'art. 119 commi 1 e 2 del decreto Rilancio, il tecnico abilitato allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento secondo i criteri a,b,c...
Ma, anche ammesso di dover fare un computo metrico in tal caso, con ponteggi e spese accessorie (qualora non siano già comprese nella posa dei pannelli da parte della ditta installatrice, che potrebbe anche essere....), nel computo metrico potrei inserire solo le spese accessorie, e asseverare quelle, mentre il prezzo effettivo del FV sarà quello realmente fatturato. In ogni caso sul portale ENEA va inserito l'intero importo, che sarà quello a dover essere inferiore a 1600 €/kW (o 2400...).
O male che vada si potrebbe inserire nel computo anche una voce per l'impianto FV che riporta esattamente il prezzo effettivamente fatturato, la cui congruità non deve essere per forza asseverata.
Piuttosto: come la mettete con le spese tecniche? Se non siete voi a progettare l'impianto FV, come calcolate le spese tecniche relative all'intervento? Mettete zero? Mettete solo le eventuali competenze per la sicurezza o la DL?
Secondo me nei 2400 ci sta tutto (impianto, progetto, pratiche allaccio, sicurezza, DL e IVA) quindi non é una grande cifra... Alla fine anche se prendi un prezziario basso e sommi tutte le voci arrivi a quella cifra.
Tale prezzo non va asseverato.
Nelle spese tecniche metterei la parcella per progetto e iter allaccio ma nemmeno li andrei a fare il calcolo della parcella: l'unica condizione è che l'importo specifico totale sia sotto i 2400.
Stesso discorso accumulo e colonnine.
Effeemmebike
Secondo me tale prezzo non va asseverato e nemmeno va fatto il computo metrico perchè non riguarda i commi 1 e 2 del Decreto rilancio..mhell ha scritto: gio dic 03, 2020 14:20 Secondo me nei 2400 ci sta tutto (impianto, progetto, pratiche allaccio, sicurezza, DL e IVA) quindi non é una grande cifra... Alla fine anche se prendi un prezziario basso e sommi tutte le voci arrivi a quella cifra.
Perchè parlate di IVA compresa nei 1600 o 2400 € per kW??
Effeemmebike
Perché quella è la spesa massima ammissibile come per esempio per l'impianto termico in unifamiliare la spesa massima ammissibile (iva e tutto il resto incluso) è 30.000 euro; inoltre facendo la simulazione sul portale enea per il 110% se si sforano i 2400 euro moltiplicati i kwp installati, il portale taglia l'importo eccedente, quindi direi che non ci sono dubbi che i 2400 euro a kwp sono comprensivi di iva (che è comunque al 10%)
Ok questa cosa mi era sfuggita...
A me non è ancora chiaro invece se nei massimali specifici (1600 o 2400) sono comprese le spese tecniche.
Qualcuno ha dei riferimenti precisi oppure ognuno va a propria interpretazione?
Certo, sono cmprese.LaBruna ha scritto: ven dic 04, 2020 21:13 A me non è ancora chiaro invece se nei massimali specifici (1600 o 2400) sono comprese le spese tecniche.
Ma che spese tecniche ci sono nel FV?
Beh sicuramente la progettazioneboba74 ha scritto: dom dic 06, 2020 11:23Certo, sono cmprese.LaBruna ha scritto: ven dic 04, 2020 21:13 A me non è ancora chiaro invece se nei massimali specifici (1600 o 2400) sono comprese le spese tecniche.
Ma che spese tecniche ci sono nel FV?![]()
E poi l'allacciamento alla rete, la registrazione sui vari portali.
I pacchetti fotovoltaici che ho visto sini ad ora nei preventivi erano chiavi in mano e dtanno nei 2400€...
purtroppo tutto il mercato che si era abbassato con un prezzo al kwh piu basso rispetto ai 2400€ ora sta rialzando i prezzi... tagliando fuori molte volte chi invece ha un limite di 1600€...
Quando dici "certo che sono comprese" da dove lo deduci? Io non riesco a dire con sicurezza ne si ne no perché non lo trovo espressamente scritto da nessuna parte.boba74 ha scritto: dom dic 06, 2020 11:23Certo, sono cmprese.LaBruna ha scritto: ven dic 04, 2020 21:13 A me non è ancora chiaro invece se nei massimali specifici (1600 o 2400) sono comprese le spese tecniche.
E poi il fotovoltaico è un impianto alla stessa stregua di un impianto termico, solare, ecc,per cui si porta dietro la parte progettuale e le relative spese tecniche. Il fatto che ci siano offerte chiavi in mano non vuol dire niente, sono io tecnico che decido come farlo, come progettarlo, poi le ditte lo eseguiranno secondo il mio progetto
Certo che va progettato, come tutti gli altri impianti... Di solito le ditte danno il chiavi in mano, ma se vuoi puoi chiedere mera installazione su tuo progetto e ti occupi tu anche di pratiche di allaccio ecc al posto della ditta. Però secondo me l'aver stabilito un limite a kWp significa che tutto deve stare dentro quella cifra (comprese spese tecniche). È paragonabile al costo per singolo comma, per esempio nei 50.000 € di isolamenti per una unifamiliare ci deve stare tutto.LaBruna ha scritto: dom dic 06, 2020 15:08 E poi il fotovoltaico è un impianto alla stessa stregua di un impianto termico, solare, ecc,per cui si porta dietro la parte progettuale e le relative spese tecniche. Il fatto che ci siano offerte chiavi in mano non vuol dire niente, sono io tecnico che decido come farlo, come progettarlo, poi le ditte lo eseguiranno secondo il mio progetto
Uguale nei 2.400 €/kW.
quotomhell ha scritto: dom dic 06, 2020 18:39Certo che va progettato, come tutti gli altri impianti... Di solito le ditte danno il chiavi in mano, ma se vuoi puoi chiedere mera installazione su tuo progetto e ti occupi tu anche di pratiche di allaccio ecc al posto della ditta. Però secondo me l'aver stabilito un limite a kWp significa che tutto deve stare dentro quella cifra (comprese spese tecniche). È paragonabile al costo per singolo comma, per esempio nei 50.000 € di isolamenti per una unifamiliare ci deve stare tutto.LaBruna ha scritto: dom dic 06, 2020 15:08 E poi il fotovoltaico è un impianto alla stessa stregua di un impianto termico, solare, ecc,per cui si porta dietro la parte progettuale e le relative spese tecniche. Il fatto che ci siano offerte chiavi in mano non vuol dire niente, sono io tecnico che decido come farlo, come progettarlo, poi le ditte lo eseguiranno secondo il mio progetto
Il tuo ragionamento può essere corretto.mhell ha scritto: dom dic 06, 2020 18:39Certo che va progettato, come tutti gli altri impianti... Di solito le ditte danno il chiavi in mano, ma se vuoi puoi chiedere mera installazione su tuo progetto e ti occupi tu anche di pratiche di allaccio ecc al posto della ditta. Però secondo me l'aver stabilito un limite a kWp significa che tutto deve stare dentro quella cifra (comprese spese tecniche). È paragonabile al costo per singolo comma, per esempio nei 50.000 € di isolamenti per una unifamiliare ci deve stare tutto.LaBruna ha scritto: dom dic 06, 2020 15:08 E poi il fotovoltaico è un impianto alla stessa stregua di un impianto termico, solare, ecc,per cui si porta dietro la parte progettuale e le relative spese tecniche. Il fatto che ci siano offerte chiavi in mano non vuol dire niente, sono io tecnico che decido come farlo, come progettarlo, poi le ditte lo eseguiranno secondo il mio progetto
Spero a breve che AdE esca con qualche risposta ad interpello in cui chiarisca sia questo limite specifico sia soprattutto se il fotovoltaico rientri o meno nel massimale dei famigerati 96000 € ( cosa che mi spaventa non poco perché limiterebbe molto il fotovoltaico)
Questa è sicuramente la cosapiù interessante... io, nel dubbio, faccio presente che il ftv dovrebbe andar ad “ intaccare “ quel massimale di 96 k...LaBruna ha scritto: dom dic 06, 2020 19:20Il tuo ragionamento può essere corretto.mhell ha scritto: dom dic 06, 2020 18:39Certo che va progettato, come tutti gli altri impianti... Di solito le ditte danno il chiavi in mano, ma se vuoi puoi chiedere mera installazione su tuo progetto e ti occupi tu anche di pratiche di allaccio ecc al posto della ditta. Però secondo me l'aver stabilito un limite a kWp significa che tutto deve stare dentro quella cifra (comprese spese tecniche). È paragonabile al costo per singolo comma, per esempio nei 50.000 € di isolamenti per una unifamiliare ci deve stare tutto.LaBruna ha scritto: dom dic 06, 2020 15:08 E poi il fotovoltaico è un impianto alla stessa stregua di un impianto termico, solare, ecc,per cui si porta dietro la parte progettuale e le relative spese tecniche. Il fatto che ci siano offerte chiavi in mano non vuol dire niente, sono io tecnico che decido come farlo, come progettarlo, poi le ditte lo eseguiranno secondo il mio progetto
Al momento io dico che rientra nei 96.000 € (e sono anche abbastanza convinto che ADE interpreterà in questo modo)
Idemmhell ha scritto: dom dic 06, 2020 21:36 Al momento io dico che rientra nei 96.000 € (e sono anche abbastanza convinto che ADE interpreterà in questo modo)
OK, nel mio caso però io non progetto FV, e in tutte le pratiche che mi stanno capitando, la progettazione e le varie pratiche di allacciamento e GSE se le gestiscono loro (i fornitori del FV) chiavi in mano, non metto neppure becco su dove, come e quanti pannelli installare...ponca ha scritto: dom dic 06, 2020 11:31Beh sicuramente la progettazioneboba74 ha scritto: dom dic 06, 2020 11:23Certo, sono cmprese.LaBruna ha scritto: ven dic 04, 2020 21:13 A me non è ancora chiaro invece se nei massimali specifici (1600 o 2400) sono comprese le spese tecniche.
In effetti, leggendo meglio, le spese professionali "ammesse" al 110 sono citate solo nel cap.13.c del decreto requisiti, che parla di interventi dei commi 1 e 2 dell'art.119 nonchè per "gli altri interventi" che prevedano l'asseverazione ai sensi dell'allegato A, tra i quali NON sono compresi gli impianti fotovoltaici...LaBruna ha scritto: dom dic 06, 2020 15:08Quando dici "certo che sono comprese" da dove lo deduci? Io non riesco a dire con sicurezza ne si ne no perché non lo trovo espressamente scritto da nessuna parte.boba74 ha scritto: dom dic 06, 2020 11:23Certo, sono cmprese.LaBruna ha scritto: ven dic 04, 2020 21:13 A me non è ancora chiaro invece se nei massimali specifici (1600 o 2400) sono comprese le spese tecniche.
perciò in effetti non è specificato nè che gli importi relativi alle spese del FV vadano asseverati (intendo come congruità dei prezzi), nè che le eventuali spese tecniche associate al FV, qualora anche ce ne fossero, siano anch'esse ammesse al 110%, e anche se lo fossero, se sono comprese nel massimale dei 2400 €/kW o vadano computate a parte (ma in tal caso non credo sarebbero ammesse...).
A questo punto mi sorge un altro dubbio:
Se ho spese accessorie associate al FV (ad esempio l'eventuale rimozione di parte del manto di copertura, gli eventuali ponteggi o cestelli necessari all'installazione sul tetto, ecc...) si possono ammettere al bonus nel capitolo relativo al fotovoltaico? E se sì, sempre nei 2400€/kW? E in tal caso vanno asseverate?
salvemhell ha scritto: dom dic 06, 2020 18:39Certo che va progettato, come tutti gli altri impianti... Di solito le ditte danno il chiavi in mano, ma se vuoi puoi chiedere mera installazione su tuo progetto e ti occupi tu anche di pratiche di allaccio ecc al posto della ditta. Però secondo me l'aver stabilito un limite a kWp significa che tutto deve stare dentro quella cifra (comprese spese tecniche). È paragonabile al costo per singolo comma, per esempio nei 50.000 € di isolamenti per una unifamiliare ci deve stare tutto.LaBruna ha scritto: dom dic 06, 2020 15:08 E poi il fotovoltaico è un impianto alla stessa stregua di un impianto termico, solare, ecc,per cui si porta dietro la parte progettuale e le relative spese tecniche. Il fatto che ci siano offerte chiavi in mano non vuol dire niente, sono io tecnico che decido come farlo, come progettarlo, poi le ditte lo eseguiranno secondo il mio progetto
sono un privato titolare di una unifamiliare (porzione di tri, indipendente su tutto)
in sostanza la casa ha già cappotto e con il 110 dobbiamo installare pompa di calore 7kw + ftv 7,8kw + storage 15kw e colonna ricarica.
l'azienda che esegue i lavori della zona funge da GC (ha la squadra di idraulci ed elettrici) e per i calcoli si affida ad un termotecnico+architetto esterno.
Purtroppo nel percorso ci sono stati vari equivoci e figure che si sono sostituite, poichè volevano marciarci sopra, e senza andar per le lunghe troppo (sono 13 mesi che siamo piantati in questa storia diventata incubo) siamo più o meno arrivati ad una quadra.
Sta di fatto che con massimali generosi, il termotecnico ha comunicato al GC che noi committenti dobbiamo sborsare di tasca 7600 euro , poichè
lui ha applicato in toto il Dl2016 sia su ttv, sia su batterie, che su colonna di ricarica, e di conseguenza sforiamo ogni voce voce di :
- fotovoltaico euro 2088 euro su 5010 di spese tecniche
- batterie euro 4805 su 4769 di spese teniche
- colonna ricarica euro 706 su 648 di spese tenciche
in tutto cio' non ho inserito il 5% di contributo cassa e visto conformità.
Detto ciò mi pare assurdo che possano esserre conteggiate queste spese esose su batterie e colonna ricarica, in cui progettazione e altri oneri conteggiati so no pari a 0.
Capisco e tollero il ftv (anche se la progettazione è a cura della azienda installatrice) ma per tutto il resto mi pare veramente assurdo.
Su 38mila di lavori totali, ci troviamo 14 mila euro di spese tecniche di cui 9 mila circa solo di parte elettrica.
Tutto regolare o il termotencico sta facendo il furbo? Come posso tutelarmi o appellarmi?
- befe110 spese jpeg.jpg (235.55 KiB) Visto 4638 volte
