Validità temporale SCIA
Buongiorno a tutti. Caso di semplicità estrema, ma mi incuriosisce.
Centrale a metano classe 74.1.A, SCIA 5/2/2015, scadenza 5/2/2020, se ne dimenticano.
Mi chiamano ora. Ma:
Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Convertito in legge con legge dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.
Art. 103 - Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza
2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati [...], in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Lo stato di emergenza è ancora in vigore. Secondo me possiamo rinnovare. Che dite?
simone1984
Re: Validità temporale SCIA
Messaggio da simone1984 »
Buongiorno
io la penso come te, letteralmente dovrebbe prorogarsi visto che lo stato di emergenza al momento vale fino a fine dell'anno. Ho provato a chiedere in qualche comando il mese scorso ma non mi hanno saputo dare risposte certe, al momento non hanno più avuto indicazioni dal ministero.
Qualcuno ha avuto risposte diverse?
Grazie, la norma è chiara, in realtà, ma fa un po' ridere. Il mio caso è una pidocchiata, la SCIA posso rifarla senza patemi, ma sono curioso.
L'art.103 del DL 18/2020 non è stato prorogato.
Leggi la Circolare CNI 624-2020 che riporta anche una Nota della DCPREV del 09/09/20
simone1984
Grazie! :o
Terminus ha scritto: sab nov 28, 2020 12:22 L'art.103 del DL 18/2020 non è stato prorogato.
Uhm, non ho ben capito.
Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, è stato convertito in legge (con modifiche) dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.
L'art. 103 comma 2 è quello in esame. L'articolo non ha una "scadenza". Se la legge è in vigore, l'articolo e il comma sono in vigore. Il comma si applica alle scadenze 31/1 - 31/7, prorogate a 90 gg dalla scadenza dello stato di emergenza.
Il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito dalla Legge 25 settembre 2020, n. 124, all'art. 1 c.1 proroga solo l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Ma è un altro decreto legge (19/2020, non 18/2020).
La nota dei VV.F. in effetti dice proprio quello: siccome la proroga non menziona il DL 18/2020, ma solo il DL 19/2020, il primo non è prorogato.
A me pare errato: il DL 18/2020 è convertito in legge, non è esplicitamente abrogato, e l'art. 103 esplica effetti fino a 90 gg dalla fine emergenza. Che non ha mai visto soluzione di continuità.
Detto ciò, faccio la SCIA e non il rinnovo e chi se frega.
EDIT: dimenticavo, grazie Terminus, la circolare non l'avevo vista.
Anzi, mi sorge la domanda. Attività 74.1.A, si esegue SCIA, passano più di 5 anni, ne serve un'altra. Ma è un categoria A, non ho un progetto approvato di cui eseguire SCIA. Quindi cosa barro, nel modello di SCIA? Non è modifica senza aggravio, non è SCIA di un categoria B o C. Ma io non mando relazione o altro. E' fattibile, allegando una nota?
Inoltre: il progetto allegato alla SCIA fu fatto con D.M. 12 aprile 1996, ma è cambiata la norma. A rigore dovrei ripresentare SCIA cat 74.1.A col rispetto della norma attuale, direi.
Se dici che serve altra SCIA, vuol dire che stai apportando modifiche sostanziali.
Quindi o è una SCIA senza aggravio o è una classica SCIA autorizzativa, alle quali comunque devi allegare la relazione tecnica.
Ovviamente la nuova SCIA va con la normativa oggi in vigore.
Nessuna modifica. Ma trovo la seguente incongruenza: se ho un parere per categorie B o C, posso fare SCIA citandoli, anche se vecchi di 30 anni. Se cat A, e sempre SCIA per riattivazione devo fare, mi tocca invece fare nuovo progetto e adeguarmi a nuova norma?
Ah ok.
Non ti devi adeguare alle nuove norme, se nulla è mutato. Ad agosto ho "riattivato" delle 74/A/B/C all'interno di un azienda, con SCIA + asseverazione + riallegazione delle vecchie certificazioni (che per fortuna erano sufficientemente esaustive).
Il problema semmai è quando le vecchie certificazioni non si trovano, neanche nel fascicolo VVF, o sono completamente inutili.
Ciao e grazie, io ho tutto perfetto.
Ma non ho capito come risolvere: la SCIA si fa per modifica non aggravio (non è il caso), o cat B e C (non è il caso), o allegando progetto per cat A.
Se decade permesso, e devo rimandarla, cosa mando? Il vecchio progetto? Ma non è mio, non l'ho firmato io, non posso mandarlo. E se lo faccio io, devo adeguarmi al D.M. 8/11/2019. Sono perplesso, non ho capito come hai riattivato una cat A scaduta.
Con il Comando con cui ho più rapporti, in questi casi, ho concordato di fare SCIA senza aggravio.
Nel mio caso ho fatto SCIA normale, A+B+B+C, ma senza allegare i progetti che i VVF avevano già approvato a suo tempo (ante 2011), riallegando invece quanto in mio possesso e dichiarando che il resto era già in possesso del VVF (e che avevo controllato).
Un non aggravio ? Ma in quel caso occorre comunque dire ai VVF che c'è stata una modifica sostanziale (quale ?) e giustificarla.
weareblind ha scritto: lun nov 30, 2020 21:44 Se decade permesso, e devo rimandarla, cosa mando? Il vecchio progetto? Ma non è mio, non l'ho firmato io, non posso mandarlo. E se lo faccio io, devo adeguarmi al D.M. 8/11/2019. Sono perplesso, non ho capito come hai riattivato una cat A scaduta.
Se non lo hai firmato tu, ma il committente ne ha copia firmata, puoi sempre allegarlo ed asseverarlo. Non devi rifarlo con la normativa attuale, al limite io lo rifarei pari pari con la normativa previgente.
Poi teniamo conto che la SCIA di riattivazione è un escamotage.
Grazie a tutti. A rigore dovrei con la normativa attuale... Provo una SCIA riallegando il vecchio cat A.
Grazie!
grifo68
Messaggio da grifo68 »
ieri è stata pubbilcata in G.U. la Legge 159/2020:
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 3 dicembre 2020 è stata pubblicata la legge 27 novembre 2020 n. 159 di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 che ha stabilito nuovi termini per la PROROGA degli atti amministrativi in scadenza. Per effetto della modifica intervenuta con l’art. 3-bis, l'art. 103, comma 2, della legge 24 aprile 2020, n. 27 stabilisce che TUTTI i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, segnalazioni certificate di inizio attività, attestati di rinnovo periodico di conformità antincendio e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza, conservano la loro validità per i NOVANTA GIORNI successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Inoltre il nuovo comma 2-sexies dell’art. 103 stabilisce che anche TUTTI gli atti, scaduti tra il 1° agosto 2020 e il 4 dicembre 2020, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e conservano la loro validità per i NOVANTA GIORNI successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Ad oggi la scadenza dei predetti atti è quindi fissata al 1° maggio 2021. Ecco il link al testo coordinato:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id ... 0A06744/sg
Grazie della news.
Questo chiude il buco che si era creato.
Chicco78
Messaggio da Chicco78 »
Grazie mille della info
Ma guarda te, gentilissimo.
Meno male che ieri e oggi sono stato a Foligno e non ho potuto chiudere la pratica. Solo che il bonifico l'hanno fatto. Ma va a ciapà i rat.
grifo68
ma il bonifico era per la tua parcella oppure era quello per la SCIA ai VVF? :mrgreen:
Bonificata SCIA ai VVF, 162 euro, il rinnovo è 50.
Io ho dovuto rifare tutti i moduli, e spiegare al committente che me li deve rifirmare.
Scappati di casa.
