Copertura 25 % superficie lorda dispedrente - 110%
Studiosg
Messaggio da Studiosg »
avrei il presente quesito: quando in una riqualificazione energetica per rientrare col il 110 % utilizzo la sostituzione dell'impianto termico come intervento trainante e voglio applicare il cappotto su una parte di edificio, la superficie lorda dispedrente che vado ad isolare deve sempre coprire almeno il 25 % anche se l'intervento è trainato o può anche essere sotto il 25%?
Cortex
Re: Copertura 25 % superficie lorda dispedrente - 110%
Messaggio da Cortex »
No, è richiesto il 25% solo nel caso di intervento trainante.
