Pratica comunale per 110%: legge10, computi,....
christian619
Messaggio da christian619 »
Riqualificazione energetica di una villa,
cosa presentate in comune a livello energetico?
Io faccio così:
1) Ex legge 10 cn relazione DM 2015 requisiti minimi e relazione regionale
2) Relazione descrittiva degli interventi
3) APE nello stato di fatto
Qualcuno mette anche il computo metrico estimativo, ma ha un senso?
E' molto laborioso e fa slittare tutto....
Re: Pratica comunale per 110%: legge10, computi,....
Dipende dalla legge regionale specifica.
L'APE ante lavori al Comune non dovrebbe interessare. Il computo metrico può essere richiesto per diversi motivi (p.e. congruità prezzi e manodopera)
christian619
Terminus ha scritto: lun nov 16, 2020 10:08 Dipende dalla legge regionale specifica.
Il comune che chiede il computo metrico?
Io deposito solo L.10, all'interno della quale ovviamente descrivo l'intervento.
Oggi con il 110% è la banca che chiede tutto il resto fin da subito.
christian619
vinz75 ha scritto: lun nov 16, 2020 10:58 Io deposito solo L.10, all'interno della quale ovviamente descrivo l'intervento.
Anche io sarei per fare così....
a_brettyou
Messaggio da a_brettyou »
c'è una CILA o altra comunicazione alla quale alleghi il tutto?
Se no, verifica che il Comune accetti una L.10 senza che sia un allegato di una CILA.
Ho in antologia un grosso comune della cintura di Torino che, affermando si tratti di mo, non solo non accetta la L.10, ma nenche la CILA per sostituzione termico, serramenti e isolamento lastrico solare. Bell'affare no?
Alebos
Messaggio da Alebos »
In quel caso la presenti senza CILA o altro e la fai solo protocollare... non possono rifiutarsi, senza tale documento con data di presentazione, non puoi compilare la pratica enea per il 110
a_brettyou
Certo, tenente Callaghan, a muso duro.
E se l'UT s'incazza, tanto peggio per lui.
Ho già messo in computo metrico l'avvocato (prezziario DEI) per l'eventuale pretestuoso ricorso al blocco lavori e per la sequela giudiziaria conseguente.
Il mio cliente capirebbe benissimo che è una questione di principio.
Fuori dalla metafora, per esperienza e se non siete il Marchese del Grillo, sconsiglio vivamente queste forzature.
