Calcolo 25% superficie disperdente cappotto trainante
zappa
Messaggio da zappa »
Buongiorno
Il cliente vuole accedere al superbonus intervenendo solo sulla parete disperdente esterna e le finestre, esclusi quindi il solaio verso terra e scantinato, il solaio verso sottotetto ed una parete interna verso un locale rimessa.
L'intervento trainante è quindi il cappotto termico sulla parete esterna, se questo però supera il 25% della superficie lorda disperdente.
Il mio dubbio è se la % del 25 che rende l'intervento trainante (e la pratica attuabile) va calcolata considerando la parete opaca esterna con le dimensioni lorde al netto delle aperture (porte, finestre e cassonetti) oppure nel computo della 'superficie lorda' della parete su cui intervento posso includere anche le aperture ed i cassonetti, la cui sostituzione però è incentivata come intervento trainato?
Nel caso in esame la cosa fa differenza, perchè se includo le aperture ed i cassonetti vado oltre il 25%, in caso contrario sto sotto....
Re: Calcolo 25% superficie disperdente cappotto trainante
Messaggio da marcello60 »
I serramenti sono esclusi dal calcolo del 25%.
simcat
Messaggio da simcat »
marcello60 ha scritto: mer nov 11, 2020 11:51 I serramenti sono esclusi dal calcolo del 25%.
cancello la risposta.
Ultima modifica di simcat il mer nov 11, 2020 17:06, modificato 1 volta in totale.
Il 100% comprende tutta la superficie disperdente lorda, comprensiva quindi degli infissi.
Il 25% del trainante può ricomprendere solo gli elementi opachi (il portoncino anche se non trasparente è considerato alla stregua degli infissi), in quanto fa riferimento al comma 1 lettera a) dell'art.119.
Il 25% per rientrare nella ristrutturazione importante di secondo livello ricomprende invece tutte le superfici su cui si interviene (trainanti o trainate).
confermo
simcat
cancello la risposta, avendo capito male la domanda.
