VALVOLA DI SICUREZZA
ASTRO
Messaggio da ASTRO »
Ciao a tutti e un grazie anticipato.
Stamattina mi e' stato posto il seguente quesito :
caldaia murale sotto 35 kw ......... e' obbligatorio convogliare lo scarico della valvola di sicurezza in fognatura ? avete qualche idea o qualche norma di riferimento in tale senso?
Io so che la raccolta "R" sopra i 35 kw prevede il convogliamento in luogo tale da non arrecare danni a cose o persone ..........qualche idea
grazie e tutti e buon lavoro
Enrico
Re: VALVOLA DI SICUREZZA
Messaggio da Enrico »
A mio avviso puoi considerare le prescrizioni dell Raccolta R dell'ISPESL per generatori superiore ai 35 kW, considerando tuttavia che l'intervento di tale valvola deve essere "visibile": quanto interviene me ne devo accorgere!!!.
Ciao.
badaniele
Messaggio da badaniele »
peno anche io sia così, assicurati che il punto in cui scarica la valvola non possa costituire pericolo per le persone,, ovviamentte uno se ne deve accorgere. Io ho visto, specie per caldaie un po + gorsse che le valvole scaricavano a terra, dove veniva fatta una specie di bacinella in cemento...(non so se si capuisce quello che voglio dire)
