cassonetti e classe B
- Contatta:
buongiorno a tutti,
volevo chiedere se qualcuno è al corrente di un presunto articolo di legge che vieta l'utilizzo dei cassonetti per tapparelle in edifici di classe B, oppure se è una voce che ha iniziato a girare per fare un po' di confusione.
studio moro
bg
bg
Re: cassonetti e classe B
L'unica cosa che si può pensare è che la presenza di un cassonetto per ogni finestra comporti un tal numero di ponti termici ed una porzione di superficie parete esterna non sufficiente per rispettare le U minime richieste; forse è solo un problema da evitare per poter rispettare al meglio i valori richiesti di consumo medio annuo per un edificio in classe B.
Comunque non ho trovato ancora nessuna indicazione di legge.
Onestamente penso che non sia consigliato per una questione di ponti termici, ma nulla vieta di installare cassonetti esterni con coibentazione verso l'interno e apertura per ispezione fuori dalla finestra nella parte bassa del cassonetto. Di solito vengono forniti insieme alle mascherine per gli infissi.
- Contatta:
Anche io penso che sia meglio non utilizzare i cassonetti per tapparelle, per una questione di buon senso e per la necessità di ridurre i ponti termici.
Evidentemente qualcuno ha messo in giro la voce che addirittura è vietato dalla legge.
grazie per i commenti
studio moro
bg
bg
...probabilmente qualcuno che vende le ante...
ciao
ciao
Oppure qualche buon tempone che pensa di essere già al 1° di Aprile e, visto le castronerie che girano sulla certificazione energetica degli edifici e dintorni, ha pensato bene di aggiungerne un'altra tanto...
I venditori/produttori ed ahime' a volte anche i certificatori ne sparano di minchiate...
A me un mesetto fa un serramentista stava cercando di far bere che:
- "ah, ingegnere, con i nostri serramenti la casa va gia' in classe B"
- "Ma davvero? Anche senza isolamento sui muri?"
- "Si', si', i nostri serramenti sono gia' in classe B."
- "Non sapevo ci fosse una classificazione sui serramenti presi da soli"
- "No, non c'e', pero' se monta i nostri serramenti la casa e' in classe B"
- "Ah, bene. E mi rilasciate una dichiarazione che l'edificio rientra in classe B?"
- "No, va beh, quello dipende dai muri come sono fatti, ma i nostri serramenti sono in classe B"
A questo punto ci ho rinunciato... Adesso aspetto che mi richiami il cliente quando vendera' la casa (probabilmente dopo luglio) e gli servira' l'ACE e si aspettera' una classe B... LOL
ci sono anche quelli che ti vendono, anche in televisione, i serramenti dicendo: "tutti i nostri serramenti godono dell'abbattimento fiscale del 55% previsto dalla legge finanziaria" come se fosse uno sconto sul prezzo di listino
Scusate mi intrometto per chiedervi un help su questo dubbio:
Sulla guida Cened è spiegato che i cassonetti devono essere detratti dalla superficie opaca.
Nel Qudrato SUP. TRASPASRENTI viene poi chiesta la superficie dei cassonetti e se sono isolati o meno ... nel senso che ci pensa il programma a calcolarre la trsmittanza degli stessi?
Grazie mille!
Marta
Grazie mille!
Marta
il cassonetto non va in classe A (almeno per casaclima) perche' non tiene l'aria.
e hanno ragione.
e hanno ragione.
coibentare meno coibentare tutti
fausto
fausto
