Detrazioni 110% con modifica infissi
Salve, se ho come intervento trainante il cappotto sulle pareti e come trainato gli infissi, è possibile portare al 110% la sostituzione di infissi anche se questi vengono modificati nelle dimensioni? Ad esempio trasformazioni di porte in finestre o allargamenti della luce?
A rigore non sarebbe una semplice sostituzione di infissi, ma del resto se si ammettono alle detrazioni anche le demolizioni e ricostruzioni con sagoma diversa, per quale motivo si dovrebbero escludere modifiche agli infissi?
Ho sempre dato per scontato che la conservazione delle dimensioni valesse solo nel caso in cui sostituisca "solo" gli infissi in singola unità immobiliare (pratica enea semplificata), ma non nel caso di riqualificazione dell'involucro (comma 345). Tuttavia ora col 110% mi stanno venendo mille dubbi....
Re: Detrazioni 110% con modifica infissi
Enea ammetteva di modificare la sagoma dei serramenti con il 65, in base alle risposte che dava.
Credo valga li stesso principio con il 110
Grazie, e infatti ho ritrovato questo vecchio post:
viewtopic.php?f=16&t=17804
Purtroppo ora di quella faq ENEA non c'è più traccia, ma in effetti mi basta come risposta.
E' una cosa molto interessante... sopratutto quando anche collegato ad un'intervento di cambio di destinazione d'uso... Da x ad abitativo che pare rientri nel 110% ora... inevitabilmente tante volte le finestre cambiano dimensione da ufficio ad abitativo se non da magazzino ad abitativo
Inoltre, potrebbero esserci anche "Nuove finestre"....Alebos ha scritto: ↑mar ott 20, 2020 13:51 E' una cosa molto interessante... sopratutto quando anche collegato ad un'intervento di cambio di destinazione d'uso... Da x ad abitativo che pare rientri nel 110% ora... inevitabilmente tante volte le finestre cambiano dimensione da ufficio ad abitativo se non da magazzino ad abitativo
Spero esca una faq in merito, io ad oggi, per star dalla parte della ragione ho sempre detto ai clienti la sola fedele sostituzione é ammessa... non la modifica e , i casi di cambio di destinazione d uso, poche volte prevedevano la sola sostituzione... domani preparo una domanda ad enea, vediamo che cosa rispondonoboba74 ha scritto: ↑mar ott 20, 2020 17:00Inoltre, potrebbero esserci anche "Nuove finestre"....Alebos ha scritto: ↑mar ott 20, 2020 13:51 E' una cosa molto interessante... sopratutto quando anche collegato ad un'intervento di cambio di destinazione d'uso... Da x ad abitativo che pare rientri nel 110% ora... inevitabilmente tante volte le finestre cambiano dimensione da ufficio ad abitativo se non da magazzino ad abitativo
Prisinzano al corso anit ha detto che se si aumenta la superficie della finestra allora non è detraibile.
A me tempo fa via email avevano dato risposta opposta.
Boh
Boh
dai, in fondo quella con l'ing. Prisinzano ERA SOLO UNA CHIACCHIERATA!!!
Comunque confermo, dalla chiacchierata è emerso che le finestre sono ammesse solo in mera sostituzione, se cambiano di dimensione no... o almeno, non se si allargano visto che a detta sua la trasmittanza peggiora.
Che poi tra una finestra attuale e un muro in pietra non isolato voglio vedere quale disperde di più...
Ciao
Stando a quanto risposto dall'ing. Prisinzano di ENEA durante il webinar ANIT ENEA di ieri l'altro NO.
Lo dice qui:https://youtu.be/VC0VNvcZzaY?t=6719
Ma per sua stessa ammissione parlava "a titolo personale" quindi ...
Fabrizio
credo che qeulla affermazzione vada contestualizzatafp67 ha scritto: ↑ven nov 06, 2020 18:43Ciao
Fabrizio
visto ch emi pare scrissero diverso anni fa
un conto se fai solo cambio infissi
un consto se sono in ritrutt dove mi accetti pure demoliz cambio sagoma ecc e non mi accetti che cambio quelle!?
Se nel cambiare gli infissi, il committente decide di modificare una finestra con una porta-finestra, oppure vuole allargare una piccola finestra per farsi una sun room, non si può pretendere che lo Stato incentivi la cosa.
Diciamo, per parallelo agli ampliamenti, che il committente dovrebbe pagarsi il plus e noi scorporarlo dal computo (come non saprei bene...).
Diverso il caso della demolizione e ricostruzione, dove comunque tutto rientra negli interventi incentivati, tranne gli ampliamenti di volume.
Siamo in partenza con intervento di demolizione parziali e ricostruzione, il nostro tecnico porta al 110% le finestre esistenti e la superficie di quelle nuove pari a quelle demolite. Sulla differenza in più recuperiamo il 50%.
mi sembra una soluzione accettabile e condivisibile
si può fare demolizione e ricostruzione di un intero fabbricato mantenendo il volume e modificando la sagoma e l'intervento rientra nel 65-110%Terminus ha scritto: ↑ven nov 06, 2020 22:50 Se nel cambiare gli infissi, il committente decide di modificare una finestra con una porta-finestra, oppure vuole allargare una piccola finestra per farsi una sun room, non si può pretendere che lo Stato incentivi la cosa.
non vedo perchè dovrebbe essere escluso un serramento se si modifica la sua dimensione
non si tratta di discutere le indicazioni dell'enea, ma di pretendere un minimo di chiarezza (e risposte ufficiali piuttosto che pareri personali)
risposta ad un vecchio quesito:
in relazione al contesto da Lei illustrato, sulla base della legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (il c.d. Decreto del Fare), in vigore dal 21 agosto 2013, che ha rivisto la definizione di "ristrutturazione edilizia" contenuta nel Testo Unico Edilizia eliminando all'art. 3, comma 1, lett. d) del Dpr 380/2001 il riferimento alla "sagoma", riteniamo che dal 21 agosto 2013, quindi, siano compresi tra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli che consistono nella demolizione e ricostruzione di un immobile con la stessa volumetria di quello precedente, senza che sia necessario rispettarne la sagoma e che comportino modifica dei prospetti originari dell'immobile.
Alla luce di quanto esposto riteniamo pertanto che possano essere ammessi a questi incentivi anche interventi che prevedano la realizzazione di infissi "diversi" dai precedenti, purché si tratti sempre di "sostituzione" e non di nuova realizzazione.
Appunto, nel caso di demolizione e ricostruzione non ci sono problemi, anche se sembra che non siano incentivati gli infissi creati laddove non c'erano.
Quindi se nell'esistente avevo 10 infissi, ne posso portare in detrazione 10, anche se con diverse dimensioni.
Il problema semmai è nelle riqualificazioni.
a me pare che il parere espresso da Prisinzano contrasti con il parere ricevuto via email
proverò a scrivere un'email all'enea, sperando rispondano per chiedere se effettivamente hanno cambiato idea su questo punto
ricordi se c'era una faq o erano solo indicazioni che davano via email?girondone ha scritto: ↑ven nov 06, 2020 18:55credo che qeulla affermazzione vada contestualizzatafp67 ha scritto: ↑ven nov 06, 2020 18:43Ciao
Fabrizio
e cmq credo sia da distinguere dal tipo di intervento
un coto se stai facendo cambio infissi semplificato
un conto se sei per es in ristrutt edilizia
Ristrutturazione edilizia, detrazione IRPEF, pag. 34 detrazioni ristrutturazioni 2019:
INTERVENTI: FINESTRE- Nuova apertura o modifica di quelle preesistenti con finestre di sagoma, materiale e colori diversi
Davanzali finestre e balconi: Nuova realizzazione o sostituzione di quelli preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse (materiali, finiture e colori)
Pag.5:apertura di nuove porte e finestre
Mi sembra chiaro: la detrazione è permessa anche per le nuove aperture all'interno della ristrutturazione edilizia.
A.D.E. : Riqualificazione energetica - Che cos'è...... In particolare, dal 1° gennaio 2018 la detrazione è pari al 50% per le seguenti spese:
acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari
Ma nella guida Bonus 110, precisano più volte: Sostituzione degli infissi
Quindi come la mettiamo? Si detraggono all'interno del 110 la sostituzione degli infissi esistenti, mentre nel 50% si detrae cambi di sagoma, modifiche e anche nuovi infissi? Ma in questo caso, non stiamo cumulando i bonus, cosa non ammessa per lo stesso intervento?
Definizione di Finestra: Apertura nella parete esterna di un edificio per dare luce e aria all'interno, consentendo in genere anche la vista verso l'esterno; può essere a una o più luci, ed è fornita di una intelaiatura mobile, corredata di vetri e imposte, in modo da potere essere aperta o chiusa a piacere: aprire, chiudere la f., i vetri o le persiane (ma anche praticare o richiudere l'apertura nel muro)
Buongiorno a tutti, riguardo a questa problematica anche io (che sono un committente) probabilmente mi dovrò scontrare con la possibilità di utilizzare infissi di dimensioni inferiori.
A tal proposito ho già mandato interpello sperando che la risposta non ci metta 90 giorni come da termine.
Ho mandato sia interpello ad AdE, sia mandato comunicazione al sottosegretario Villarosa + Terzoni + Girotto.
La segreteria Villarosa mi ha informato che porterà la domanda al tavolo riunito da VIllarosa riguardo al superbonus.
Sperando che la questione possa essere chiarita.
La domanda inviata a Villarosa (più riassuntiva rispetto all'interpello) è:
In caso di intervento trainante (cappotto) si rende necessario anche eliminare o ridurre i ponti termici che si formato nel foro finestra. Per fare tale operazione è necessario, senza alternative, effettuare il cappotto anche all'interno delle spallette del foro finestra, con conseguente riduzione dello spazio e conseguente necessità di sostituzione di nuove finestre e persiane con nuove di dimensioni "MINORI".
Sono incentivati al 110% i nuovi infissi di dimensioni "RIDOTTE"? Tali nuove misure sono rese necessarie per questioni puramente tecniche a conseguenza di un intervento trainante.
L'alternativa è rendere incentivabile l'allargamento del foro finestra per ospitare il nuovo cappotto e mantenere la stessa dimensione finale del foro. Come ci si deve comportare?
Attualmente sul nuovo portale ENEA per la compilazione delle asseverazioni superbonus 110, è presente un campo per indicare la dimensione degli infissi, ma non è presente un campo dedicato al dimensionamento degli infissi post-lavori. Se ne dedurrebbe, allo stato attuale, che il cambio di dimensionamento non sia contemplato.
E' possibile avere riscontro ufficiale da parte di ENEA o AdE su questa problematica?
Il problema semmai dovrebbe nascere se i nuovi serramenti hanno superficie maggiore.itajackass ha scritto: ↑lun nov 09, 2020 16:43 Buongiorno a tutti, riguardo a questa problematica anche io (che sono un committente) probabilmente mi dovrò scontrare con la possibilità di utilizzare infissi di dimensioni inferiori.
Comunque anche io spero in un chiarimento.
itajackass hai ricevuto risposta al tuo quesito?
O in generale altri utenti hanno chiarimenti in merito al ridurre gli infissi?
Salve ragazzi, io sto per affrontare una ristrutturazione con cambio destinazione d'uso (è un laboratorio artigianale), da quanto ho capito rientro pienamente con il superbonus, isolamento, riscaldamento e fotovoltaico, ma sono in dubbio sugli infissi, io ho le classiche finestre da laboratorio, percorrono tutto il perimetro alto dello stabile, con la trasformazione in appartamento verrano realizzate finestre e due porte finestre, ovviamente il sezioni delle finestre saranno modificate e diminuite, ho provato a fare ricerche sul web ma non trovo niente.
La mia domanda è la seguente, rientrano con il superbonus 110% o come ristrutturazione al 50%?
Marco
Marco
Ristrutturazione 50%. Non è contemplata la modifica delle dimensioni delle finestre nel 110%, ma solo la sostituzione.
Non sono sicuro
Ridurre la superficie ad esempio è ammesso?
Stessa superficie ma con sagoma diversa?
E poi in caso di demolizione e ricostruzione con medesima volumetria e diversa sagoma come la mettiamo?
Il concetto è stato ribadito in tutti i webinar con ADE ed ENEA che ho seguito fin'ora
è una delle cose in ballo dal 2007
ma come abbiamo fatto fino ad ora
L'Agenzia delle Entrate, con risposta n. 521 del 3.11.2020, allo specifico interpello, ha risposto che:
si ritiene che le spese sostenute per l'intervento descritto nell'istanza, di sostituzione della parete verticale dell'immobile costituita da vetrate con una parete isolante, non rientrano tra quelle che danno diritto alla detrazione di cui al citato articolo 119, comma 1, lett.a), del decreto Rilancio
Se non è detraibile la sostituzione di una vetrata esistente con parete isolante, a maggior ragione non lo è nemmeno il contrario.
E se la parete vetrata, la dipingo diventa opaca, quindi sostituibile?antonio ha scritto: ↑lun gen 04, 2021 06:45 L'Agenzia delle Entrate, con risposta n. 521 del 3.11.2020, allo specifico interpello, ha risposto che:
E' comunque un caso diverso.antonio ha scritto: ↑lun gen 04, 2021 06:45 L'Agenzia delle Entrate, con risposta n. 521 del 3.11.2020, allo specifico interpello, ha risposto che:
Questo interpello era relativo all'applicazione del 110 in cui l'intervento trainante prospettato era la sostituzione di una vetrata con una parete opaca.
AdE da parere negativo specificando che ai sensi dell'art. 119 comma 1 lettera a sono ammessi interventi su componenti opachi >25%.
Ripeto, i vari ENEA e ADE si sono espressi in maniera negativa rispetto la possibilità di cambiare le dimensioni degli infissi, specificando che è ammesso l'eventuale minimo scostamento dalle dimensioni originarie, solo in caso di correzione del ponte termico (ad esempio con controtelaio monoblocco o con spalletta del cappotto).
Scusami ...ma se da porta finestra la trasformo in finestra...quindi riduco le dimensioni...la spese diventa ammissibile oppure no? e di conseguenza la parte di portafinestra che si trasforma in muratura... rientra nel 110??
Saluti
Saluti
La certezza non la ha nessuno ... É dal 2007 che ne parliamo
Ma nessuno ha chiesto a enea? Io ho scritto un'email ma non ho ricevuto risposta.
Cosa intendi per "i vari enea e ade"?Architeo ha scritto: ↑lun gen 04, 2021 11:24 Ripeto, i vari ENEA e ADE si sono espressi in maniera negativa rispetto la possibilità di cambiare le dimensioni degli infissi, specificando che è ammesso l'eventuale minimo scostamento dalle dimensioni originarie, solo in caso di correzione del ponte termico (ad esempio con controtelaio monoblocco o con spalletta del cappotto).
Prisinzano al corso anit-enea ha detto che non è ammesso l'aumento della superficie, non ha escluso la detrazione in caso di diminuizione della superficie del serramento.
Lunedì 1 Febbraio 2021 Il Sole 24 Ore - L'esperto risponde
Infissi: agevolato il cambio anche con modifiche
Sono proprietario di un appartamento in un minicondominio costituito da due unità, sul quale verranno eseguiti lavori antisismici e di risparmio
energetico, con accesso al superbonus. Nel mio appartamento vorrei ampliare l’apertura degli infissi e, in un paio di casi, anche modificarne la disposizione.
Queste spese possono rientrare nel superbonus?
M.G. - RIMINI
Sempre che l’intervento si configuri come sostituzione di infissi, si ritiene che esso sia agevolabile anche con l’ampliamento e/o la modifica dell’apertura.
Secondo il vademecum dell’Enea (https://www.efficienzaenergetica.enea.i ... mecum.html), infatti, l’intervento, per essere agevolabile, deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti e/o di loro parti (e non come nuova installazione).
L’infisso interessato dall’intervento deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati.
I valori di trasmittanza termica finali devono essere inferiori o uguali ai valori limite riportati nel decreto Requisiti del Mise (ministero per lo Sviluppo economico) del agosto . Devono essere, inoltre, rispettate le pertinenti norme nazionali e locali in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).
M.G. - RIMINI
a fidarsi di chi un anno fa diceva che "sostituz di imp" voleva dire cambiare tuttp l imp e non solo il generatoreBonaldo ha scritto: ↑mar feb 02, 2021 15:35 Lunedì 1 Febbraio 2021 Il Sole 24 Ore - L'esperto risponde
M.G. - RIMINI
Se confermato che gli infissi modificati non entrano nel superbonus 110%, mi pare di capire che è però sempre possibile la detrazione degli stessi al 50%.
La SCIA del mio caso è per riqualificazione energetica e manutenzione straordinaria.
Gli infissi modificati finiscono nel capitolo manutenzione straordinaria oppure posso inserirli come Ecobonus semplice al 50% ? (il massimale di 96k€ della manutenzione straordinaria me lo sono già "giocato" con altri interventi....)
Grazie per un vostro contributo.
se vale l'ultima interpretazione data da Enea non è ammessa la modifica della sagoma per superbonus ed ecobonus (110-50)
puoi inserirli solo nei 96K del bonus casa, se hai margine
osservo che neppure nell'ultimo vademecum Enea si è sentita di dover chiarire una volte per tutte questo punto
che onestamente non mi pare nè poco comune nè secondario
mchammer ha scritto: ↑gio feb 04, 2021 09:10 Se confermato che gli infissi modificati non entrano nel superbonus 110%, mi pare di capire che è però sempre possibile la detrazione degli stessi al 50%.
C'è qualche fonte? Un qualcosa di scritto? Perchè con la crisi di governo mi sa che valgono solo leggi ed eventuali circolari ed interpelli da ADE ed ENEA...tutto il resto, pareri ed opinioni sono appunto pareri ed opinioni
il punto non è solo se gli infissi che cambiano di dimensione li porto in detrazione o meno, ma è anche se a questo punto non li considero nell'APE convenzionale.
Allora tengo i valori vecchi per quelle che cambiano di dimensione e le trasmittanze nuove per quelli che passano?
Li inserisco con le superfici vecchie o nuove?
Ciao, anche io sono un committente e mi sto scontrando con questa problematica. hai avuto per caso risposta al tuo interpello?itajackass ha scritto: ↑lun nov 09, 2020 16:43 Buongiorno a tutti, riguardo a questa problematica anche io (che sono un committente) probabilmente mi dovrò scontrare con la possibilità di utilizzare infissi di dimensioni inferiori.
io devo iniziare ristrutturazione immobile con cappotto, riscaldamento a pavimento, sostituzione infissi, fotovoltaico e rifacimento copertura del tetto.
Facendo riscaldamento a pavimento sopra pavimentazione preesistente devo rialzare tutte le finestre, pur mantenendo la superficie. Devo capire se questi infissi rientrano o no nel 110. Poi ci sono altri infissi che vengono proprio modificati, una finestra allargata, una portoncino che diventa finestra, una portafinestra da allargare e una serranda che diventa portafinestra.
Leggendo i decreti attuativi, le linee guida, le FAQ ENEA e le varie risposte agli interpelli AdE e di tutto di più non mi pare ci sia nulla di chiaro e limpido a riguardo. Ma come ci si deve comportare????? Forse mi sfugge qualcosa?
Ma le i divieti di cambiare le dimensioni dei fori...stanno scritti da qualche parte o sono webinar od altro?
Attenzione: il vadecum enea parla di "sostituzione". Senza ulteriori specifiche. Senza ulteriori specifiche vale tutto, non ha senso considerare il caso meno inclusivo a prescindere.
sono solo 13 anni che si discute e che si hanno nel tempo risposte diverse da enea stessaZolladiterra ha scritto: ↑mar feb 16, 2021 08:31 Ma le i divieti di cambiare le dimensioni dei fori...stanno scritti da qualche parte o sono webinar od altro?
E sono 13 anni che passa tutto in cavalleria?
