Scaldasalviette/Termo arredo elettrico si scalda a metà
Zeal94
Messaggio da Zeal94 »
Salve, ho un termoarredo elettrico con classica resistenza senza termostato.
il termo arredo in questione si scalda a metà, non l'ho aperto per vedere se manca acqua/liquido per non creare danni.
Secondo voi cosa può essere? questione di liquido o la resistenza? sapreste dirmi se ci va della semplice acqua o qualche liquido specifico?
Grazie mille in anticipo! :D
4736A
Contatta:
Re: Scaldasalviette/Termo arredo elettrico si scalda a metà
Messaggio da 4736A »
Ciao,
di solito negli scaldasalviette viene immesso del glicole etilenico. Per la quantità, di solito viene sempre riempito lasciando l'ultimo tubo in alto vuoto; questo per permettere in fase di riscaldamento l'espansione del liquido.
Per il tipo di liquido però, controlla sul sito del produttore.
Se si riscalda solo metà, è molto probabile che manchi del liquido all'interno. Non fai danni se controlli.
Se intendi rimandarlo indietro però, lascia perdere e fai i Tuoi passi.
Ciao.
Zeal94
Grazie, purtroppo non è nuovo e quindi non posso rimandarlo indietro... posso provare ad aggiungerlo.
Grazie vi farò sapere.
